Вопрос в общем такой, чем отличаются двигатели 280 и например 400? Тоесть понятно, что они отличаются мощностью, но не совсем понятно за что "отвечают " цифры в названии. Просветите, плиз.
Да-да. Поддерживаю вопрос.
И в догонку каким БК какой коллекторник можно за менить (примерно, по тяге/мощности)?
1Dimon1
Я не просветитель, но скажу что знаю.
Отличаются по вольтажу, току, соответственно мощности, весу, размере(280-й мотор 28мм в длинну, а 400-й 40мм) по моменту, и т.д…
Alexm12
БК, заменить колектором врядли, зато наоборот запросто.
БК при той же массе даст большую мощность.
К примеру у меня колекторник орионовский 500-й, при на 7-ми банках даст ватт двести, а БК те же размеры при тех же 9в уже 450 ватт.
Разница очевидна.
Поэтому и уходят колекторные двигателя в прошлый век.
я уже делал такую тему, только в автомоделях, посмотрите там мож чё полезного найдёте
Большинство модельных коллекторников произошло от микромоторов японской фирмы Mabuchi. Graupner продавал их под маркировкой Speed. Причём Speed280 имеет длину корпуса 28мм, 400-й - 40мм и т.д.
В каталоге Mabuchi мотор, соответствующих по размерам Speed400 идёт как RS380SH, а Speed300 как RK370CA что обьясняет маркировку некоторых других производителей.
При замене можно ориентироваться на вес: БК при аналогичной мощности имеет ~ в полтора раза меньший вес. На этом лёгкость выбора кончается. Нужно знать, что требуется от модели (планер это или гонка), т.к. широко распространённые сейчас аутраннеры имеют совсем другие обороты и момент на валу, чем коллекторники, где тип модели обуславливал выбор редуктора (speed400 без редуктора = гонка, с редуктором планер затаскивает большим винтом)
Мне нужно для модели ЯК-12, по Рыбкину, с этого сайта. То что для этого подойдет из БК?
Дайте пожалуйста народу ТТХ в судию, для обозрения.
Там используется двигатель Speed 280 с редуктором Robbe SlowFlyer 4.5:1, винт APC 10"x7’ и аккумулятор 8х700 mAh Sanyo Twicell.
Берите любой аутраннер с тягой ~500 гр. будет за глаза
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4971a38a3df9550077a20070","hid":128192,"title":"Коллекторые двигатели - вчем отличие?","views_count":2238,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4971a38a3df9550077a20e01","first_ts":"2009-01-17T09:23:22.000Z","first_user":"490dc3c63df9550077775eb8","last_post":"4972fc0e3df9550077a20e11","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-01-18T09:53:18.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
