Взрыв Lipo
Владимир_У
Ужасы какие-то!
У меня был ЛиПо Кокам 1500 акку. Я повредил одну банку - замял грань до маленькой дырки. Но это ему не повредило, пока я не стал сдирать с него скоч, которым он был обернут. При этим в него засосался воздух. Через некоторое время аккумулятор стал плохо работать - быстро садиться. Я поставил его на разрядку Тритоном, замерил напряжение на банках и действительно на бырявой банке под нагрузкой напряжение быстро падало. Я сломанную банку отделил от двух других и решил изучить - разрезал пакет. Внутри ЛиПо напомянает электролитический конденсатор из моего детства - это катушка из нескольких слоев фольги. Потом я подумал, что курочить заряженый аккумулятор не дело и разрядил его через лампочку от фары (ток я думаю ампера 2), он слегда нагрелся. После этого я вскрыл оболочку окончательно, покрутил в руках внутренности и выкинул его в мусорное ведро.
Я сделал что-то не так? Почему он не взорвался у меня в руках??? 😲
В.Р.
sup000
Странные вы вещи Владимир рассказываете … _ЛЮБАЯ_ батарейка ли-по при повреждении оболчки банки _мгновенно_ загорается! Это результат контакта с воздухом! Вот чем собственно и опасны они … малейшее повреждении оболочкой, вызванное неважно чем(механ, перезаряд и т д) приводит к мгновенному возгоранию, а если банок много, как было у меня к примеру, то будет вообще “день победы” …
Владимир_У:
В.Р.
Владимир_У
Ну, может и странные, но те, что были на самом деле… Ничего не придумал. Жаль не сфотографировал процесс.
Опасно поврежение батареи, ведущее к внутреннему замыканию, в результате чего выделяется запасенная энергия, которой в батареи немало.
Например проткнуть металическим ножом.
Просто повреждение оболочки (как в моем случае) ведет к деградации элемента, видимо из-за высыхания электрлита.
В.Р.
Atom
sup000:
Кстати я тоже раскурочил 2 липо 1500 кокамовских и ничево ! :Расказываю: Вобщем толи я забыл выключить борт толи ктото нечаено ево включил но когда я приехал вечером домой то обнаручил что акум состаящий из 3 банок 1500 полнастью сел , начел ставить на зарядку зарядник долго ругался но маленьким током в 50 милиампер всеже удалось начать заряжать сборку ! но очень както быстро он ее зарежал и держало заряд ну минуты 2 на полном газу вобщем я пришол к выводу что больше нет у меня супер аккамулятора и решил я связку разобрать 2 банки были совсем дохлых и вздутых немного а одна как новая и заряжаеца прикрасно и держит как подобает ! а те банки были раскурочены в дрызг и ничево сверх естественого замечено небыло !!
А поповаду взрывов липо слышил но сам надеюсь проверить так как есть ещо одна сборка полудохлых банок кокама 720 милиампер , так что зворву и выложу видео ! 😈 😈 😈
24 days later
Geo_Telenkoff
Не горят литийки раскуроченные аккуратно. Загораютя они только из-за короткого замыкания и перезаряда. То есть когда от высокой темп. плавится легкоплавкий литий и устраивает коротыш. А уж когда он разбрызгивается в горячем виде то тоже иногда и не горит а просто вызывает “приятные” ощущения на коже. Когда производители мобилок начали тычить новые тогда капризные литийки в телефоны то многие из них взрывались именно в следствии перезаряда,что было причиной череды судебных исков. а сейчас в мобильные т. ставят чипы кот регулируют этот процесс(не взрыва, а зарядки:-) ) А коротыш тот тоже перегревает батарею моментом и соответственнот чем больше емкость тем больше температура и соответственно радиус поражения
С уважением. Geo/
7 days later
10 days later
Andrey_Lopatko
Прочитал все - Ужас какая!
На днях стоял в магазине и чесал потырицу на предмет купить - не купить аки себе… Теперь надо искать угол в жилище и городить шкаф несгораемый - все самые простенькие проекты оборудованного места для хранения и зарядки в деньги немеряные выливаются!
Да, и чем их тушить, если вдруг…?
Народ! Будете играть в подрывников - попробуйте огнетушители разных систем! Порошковые, углекислотные…
Думаю обзор эффективности различных огнетушителей будет более полезным, чем просто видео возгорания ли-пошек (тем более, что одно другому не мешает)!
А маленькие автомобильные огнетушители - они и денег понятных стоют и места не занимают много
hcube
Да ничего не надо специально делать! У меня ли-полка в составе вертушки мирно на полке стоит 😉. Вот при зарядке - да, надо обращать внимание, тем паче липолки быстро заряжаются - за 2 часа или около того.
Если боишься - сделай так - возьми большой цвточный горшок, насыпь туда сухого песка, в песок закопай липолку, и присыпь сверху. И на полку его 😉
К весне вырастет литий-полимерное дерево. Если поливать электролитом, в год оно дает до 2-3 урожаев батареек в 2S и 3S сборках 😉.
labor
Так будет фото изрешеченной карбоновой пластинки?
Ужасно любопытно посмотреть.
hcube
Я мог бы поспособствовать в фотографировании 😉
21 days later
shambler
А может кто мне сказать про поведение Li-ion батарей в экстремальном для них режиме. Производитель пишет что-то типа : “battery may fire or explode if mistreated”. Дело в том что я менял элементы в батарее своего ноутбука соответсвенно у меня остались старые на которых он работает 40 минут. Я конечно могу коротнуть сборку из 8 банок Sony 18650 по 2000mah и запечатлеть процесс но интересно насколько это будет красиво, ведь жалко батареи, у них всего немного снизилась емкость и напряжение. кстати если кому нужны могу за копейки отдать. Если предпочитаете зрелища - пишите.
Насколько понимаю из 2A*4.2V*3600sek*8pcs=241920 Джоулей энергии должен получиться неплохой фейерверк. Еще есть 8 таких-же элементов панасоник, правда там 3 дохлые.
Vitaly
C таким же успехом можно в бумагу завернуть и зажигалкой поджечь. Толку-то? Ионовые банки в моделизме уже постепенно заменились полимерными, как отдающими более высокие токи и более безопасными.
Если Литий-ионный аккумулятор закоротить, то шансов самовозгорания намного больше, чем у литий-полимерных.
shambler
а какой ток они отдают? можно с них взять без последствий, скажем 2С
насколько вообще возможно использовать 6 таких аккумов ( последовательно 3 парралельно 2 ) на лёгкой багги с мотором от сидирома доделанным ?
если ток ампер 5 например при напряжении 11 вольт. Это ведь почти час езды !!!
valeriy
shambler:
Вот ответ на твой вопрос:
rcopen.com/forum/f20/topic11913 .
shambler
порылся в даташитах - проверил. можно взять 2с и наверно даже больше ( чуточку )
valeriy
shambler:
Взят-то можно, но если внимательно посмотрите на зависимость напряжения при токе 2С, то поймете почему их нельзя использовать как силовые. 😂
ilshat
Господа - надо смотреть на вещи просто
Для зарядки полимера:
Берете металлическую пластину или кастрюлю.
Ложите на него полимер
А дальше еще проще
На улице собираете песок или гравий в полиэтиленовый пакет и ложите это на полимер
При взрыве энергию , температуру и возможный огонь погасит автоматически полиЭтилиеновый пакет с содержимым
Также их и хранить
Иван_М
Извините, может уже говорилось: а ЛИПО взрывается как граната или просто лопается?
prorus
Иван_М:
Почитайте топик, уверен вам понравится…
У меня даже желание подпропало покупать литий… 😃
vic=
Иван_М:
Горит, как зажигательная бомба!
Почитай здесь: www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Иван_М
prorus:
У меня есть- купил предохранитель акк даже не греется 😃
Добавлено
vic=:
Но не на осколки рвётся как граната?
vic=
Иван_М:
Добавлено
В статье написано: Дело в том, что после нагрева выше определенной температуры (около 70 градусов) в аккумуляторе начинает идти «цепная реакция», превращающая запасенную им энергию в тепло, аккумулятор буквально растекается, поджигая все, что может гореть.
Так что, как видно, не взрывается 😃, осколков не будет.
