Взрыв Lipo
Вчера зарядил ЛИПО без предохранителя 😮 😃 😵 😢 … как видите жив и квартира цела- пронесло 😎
Батарея немного надулась, что сделать или ей уже капут?
Я уже думаю что её в помойку надо 😦 а пролетала всего 5 раз 😕
Хотя в Пилотаже сказали что может потом сам сдуться, только нужно заряжать его ОООООООООООчень АККУРАТНО 😃
Как бывший пожарный скажу вам тушить LiPo только порошковым огнетушителем. В крайнем случае хладоновым.
А вот здесь хорошо расписано про них, рекомендую
Артур
P.S. Кстати у самого дважды плавился сотовой, один прямо в кармане после 5 минут работы, тобишь прямо из упаковки. Но прогресс не стоит на месте…
А выбрасывать их, что ни есть экологично, следует только полностью разряженными. По идеи нужно сначала разрядить разрядником, а затем опустить в соленую воду, дабы произошел окончательный разряд. Но это при условии сохранения герметичности, что не гарантировано.
Рано или поздно придут нормативные акты и штрафы за выброс LiPo. Не хотелось бы,что бы это печально отразилось на хоббистах, как основных юзеров больших LiPo.
Буквально вчера видел, как в магазине торгующим всякой компьютерной техникой не с того не с сего взяла и рвануло аккумуляторная батарея для ноутбука…. Красота не человеческая… 😈 …взрыв произошел в открытой витрине за прилавком хорошо, что был вечер ни не кого не было в близи…. Трёх метровый фонтан огня через весь торговый зал…. Горело секунд десять и все стояли и смотрели как завороженные……уже потом когда всё прогорело, кинулись за огнетушителями….пожара не было … но эффект потрясающий…температура в помещении прыгнула на десять градусов…… витрина почти не пострадала….
Сегодня разобрал китайскую батарею на 2100 - ) там вздулся один липол ) к своей радости обнаружил что в паке есть не только разные по типу элементы но еще и один с емкость 850 ) вместо 1050. В ходе разборки на одном элементе разрезал оболочку - жидкость какая то потекла вонючая, а остальные элементы изрядно погнулись при разборке, особенно 850 - он тонкий очень. Можно ли их собрать и дальше использовать или лучше в хлам?
Те, у которых оболочка не повреждена, попробуй зарядить по-одиничке LiPo-зарядником под присмотром и желательно в жароупорном боксе (кастрюле с крышкой). Если не вздуются, то можно попробовать, хотя такая экономия может дороже обойтись.
Viel Spass!
я вроде даже видео выкладывал…
Во прочитал аж страшно стало, положил свои Li-pol в огнеупорную миску
и в подвал на бетонный пол.Жуть! Прямо не аккумуляторы а нитроглицерин.
Буду делать коробку с асбестовыми стенками для перевозки.
ЗАЧЕМ; КАСТРЮЛИ,БУНКЕРЫ, ДОТЫ- заряжате через БАЛАНСИР!!! и будет вам счастье.
Балансир тоже подвести может… У меня он две банки отрубил на положенном напряжении а третью продолжал качать пока я не заметил что её раздувать начало… Измерение напряжения при зарядке этой банки показало - 4.8 V, дальше заряжать не стал… Балансир положил пока в сторонку…
А я както перед полётом соединял разъемы бананы, и “соединил” плюс и минус на акке!
а регуляторные провода остались болтаться! Пришёл домой посмотрел тестером: 0.00 V.
Снял термоусадку, а у меня разъем распаялся- ну слава БОГУ!!!
“Повесил” тестер на провода- 8.43.
Вот Так!
Да… Почитал я это все… Жесть 😵
“И ружье раз в год стреляет”
Хранить либо в “сейфе”, либо переходить на спирт…
Купил себе липольку 250 мАч, пришел домой, положил рядом с собираемой на тот момент авто (типа мини-з), короче пока поял проводки у регуля, заведенный недавно щенок стащил новую липольку, я ее обыскался, а когда нашел ее прокусанной в нескольких местах, опечалился, новая как никак, потом стал переживать чтобы щен не траванулся, обошлось. Раньше я слышал, что поврежденную липу нельзя юзать, ну и как грамотный сразу ее в помойку. А теперь монимаю как повезло что щенка не пришлось от пола отскребать.
У кого животные дома (собаки, кошки и т.д.) прячте липольки!!!
Вот неплохой пакет для хранения и транспортировки Липо (тоже думаю такой приобрести):
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idproduct=…
Я такой сейф-пакет только что заказ. Как придёт - расскажу как да из чего сделан. Кстати, там их долго не было и только недавно появились.
ААА сборище параноиков 😃 Я все время повторяю что все страшилки о липольках сильно преувеличены. Повторюсь еще раз. Липольки, загораются при перезаряде большими токами. Но на это оч сильно влияет прочность упаковки, насколько хорошо термоизолирован аккум, ну и сила тока. Тоесть аккум дуется и если оболочка лопается раньше чем достигается критическая температура то происходит вонючий пшик 😃 ну а уж если разогрелась хорошо, да и упаковочка хорошоая то будет бум и пшик с огоньком 😃) Далее очень хорошо загораются липки если грамотно закоротить заряженный аккум. Тогда бум и пшик с огоньком происходит оч. быстро и 100%но. полуразряженный 50/50, ну и пустой всего то нагреется, ну и может вздуется 😃 В липках нет металлического лития, поэтому там горят только лишь ПАРЫ электролита! Если аккум вскрыть и начать его просто жечь, то гореть он будет весьма не охотно. Это сказки, о возгорании поврежденных (повреждения оболочки) акков, а вот в случае внутренних кз возможно и может загореться(из моего опыта, при внутренних кз происходит нагрев в месте кз, но как то на моей памяти греется не шибко сильно ). Откуда таке сведения, из личного опыта по издевательству над липками.
У кого есть LiPo Charge Pack? По типу того, на котрый двумя постами выше была ссылка. Вот бы провести эксперимент и заснять…
Что-то мне подсказывает, что липучка на нем расстегнется или просто сгорит и горящий аккум вылетет наружу, таким образом от пожара он не спасет.
сорри. Сам же и отвечаю. вот тут кже такой эксперимент провели.
Ну на счет того что липучка растегнется я не согласен, попробуйте разлепить широкую липучку сразу по всему периметру, причем усилие прикладывается на сдвиг! Если такой увижу сразу куплю, или пощупаю и сам сделаю! Очень важно не дать вырваться пламени наружу и поджечь пары электролита! Что и происходит в этом пакете. А вто наткнулся на видюшку, где липольку похоже просто протыкают гвоздем, и в результате внутреннего кз оч красиво пшикает, отсюда вывод, при значительном внутреннем кз может пыхнуть! Lipo (Lithium Polymer) Battery Fire through mechanical Damag
ЗЫ. Кстати есть предложение, поскольку любому пыху липольки следует вздутие, то можно применить механический выключатель который бы отсоединял батарею от зарядника если та начала дуться. Вариантов решения куча, две платины межу ними липолька, как только она начинает дуется пластины расходятся и запускают механизм отключения…
Вот еще один из вариантов. Кстати обратите внимание, чудак протыкает пак отверткой! Safely charging and storing your Lithium Polymer (Lipo) batteries.
А вот пример безобидного умирания, как я говорил, оболочка не выдержала раньше чем создались критические условия. Lipo Burning
Что-то мне подсказывает, что липучка на нем расстегнется или просто сгорит и горящий аккум вылетет наружу, таким образом от пожара он не спасет.----
Приехало ко мне несколько таких пакетиков 😒
Из чего он сделан хз, полимерный материал какой то, если положить туда бумажку и не свет направить то можно прочесть что на бумажке написано 😃
Липучка там ядреная, в случае взрыва липо, выдержит 100%, кстати в инструкции написано что пакет выдерживает взрыв сборок до 6Ы 😋
Для иэксперимента нагрел пекетеГ феном до 600 градусов 😂 с ним ничего не сделалось, не потемнел, не покаробился 😃
блин, здорово, надо такой
блин, здорово, надо такой заказать!
Мне тоже такой на днях подошёл. Весьма удобно и, главное, безопасно.
Абсолютно согласен.
Используем в производстве своих изделий LI-Ion акк. Отличие от Li-Po, меньшая токоотдача 1-2С и металлический корпус, все остальные условия заряда и разряда, как у Li-Po. В одном из изделий во время заряда произошел взрыв и возгарание одного из трех акк. Красочная картина: дымина, вонина и потом огонь. От изделия остались куски обгоревшей пластмассы.
Как потом выяснили, часть партии акк. была бракованная и при заряде происходил быстрый перезаряд. У многих просто открывались клапаны и электролит вытекал на плату. Но при этом никакого возгарания или других реакций не происходило. А в том, котрый взорвался, клапан не открылся - китай однако, температура перевалила критическую и пошла реакция.
После этого произвели ряд экспериментов с принудительным перезарядом и глубоким разрядом акк. Ничего больше не произошло, как только не пытались довести их до состояния самоликвидации.
Нарушение целостности оболочки акк. не приводит к каким-то взрывам и возгараниям - сказки все это. Сам разбирал акк., запах только от электролита специфический.
При разряде большими токами, акк. просто быстро умирает отдавая свою емкость и все. А взорвать его можно только при крутом перезаряде и внутренней температуре разогрева более 60 гр.
а если аккум класть на полиэтиленовый покетом с песком и сверху накрывать еще одним?
Пламя всёравно выльется наружу и попортит окружающие декорации.
Купите сейф-пакет для липо, или сами его сделайте.
…Купите сейф-пакет для липо, или сами его сделайте.
А как самому то сделать? Из чего?
