Есть желание заменить вал на двигателе Scorpion S-2215-22 на более длинный (5 - 6 см) и с проточкой под подпружиненную стопорную шайбочку, как это сделано на движках пилотаж, хакер, гиперион и т.д. (сейчас вал фиксируется стопорным кольцом с небольшим болтиком), нужно это для установки двигателя на фланец от e-fly, но поиски результата не дали - у turnigy вал 3.17мм, у пилотажевского 2213 вал подходит по диаметру (3мм), но он слишком короткий.
Поэтому вопрос - где взять правильный вал?
Можно, конечно, сделать мотораму под обратное крепление, но это лишние 15-20 грамм, а трубка в фюзеляж уже вклеена и фланец установлен, в общем, и модель переделывать не хочется, и движок пилотаж 2213-20 на скорпион заменить хочется, но не получается. 😵
направляющие лазерной головки от СД-рома;), только проточку под стопорное кольцо прийдётся сделать самому;)
У мого CD-рома проточка на направляющей была в 3мм от одного из концов.
Сама направляющая 80мм.
Спасибо, всё гениальное, как всегда, оказалось просто. 😃
www.rangevideo.ru/index.php?categoryID=114
У них этих валов, вместо гвозьдей вбивать в стены, звони !
Валы все 3.17, остальное от лукавого, только самодельщики иногда ставят 3.0
подскажите как на направляющей от CD-ROM нарезать резбу? просто плашкой не режится каленый, отпускать пробывали, но кривость рук с игрыла злую шутку =)
подскажите оптимальный способ нарезки резьбы
раскалить можно попробывать его до красна и дать очень медленно остывать, постепенно еменьшая пламя горелки
Вал получается из отверток, купить отвертку и отрезать нужной длинны
вот мы так и отпускали на газовой плитеи всеравно резьба получилась ужазной
З.Ы кривость рук неисключена из формулы получения резьбы =)
А вы когда раскалили потом просто положилиось остывать или постепенно уменьшали огонь?
просто положили остывать, а если пламя убавлять то в течении какого времени?
ну даже незнаю минты 3-4 в таком примерно промежутке… это надо пробовать. Но и не обещаю что сильно поможет!
Извините, а зачем Вам резьба на валу? Я резьбу видел только на “колокольчиках” и на GWS-ных моторах. Причём , у моего такого при падении вал по резьбе сломался.
Заменил направляющей от сидирома. Прекрасный вал - нержавеющий, калёный…
И вместо проточки и стопорной шайбы у него втулка, со стопорным винтом. Как у пропсейвера. Кстати, можно и пропсейвер поставить, но шайба между подшипником и пропсейвером просто необходима!
у меня колоколчик, я Brushless Motor вал погнулся внутри движка (зацепил макушку осветительного столба =) ) выровнял вал вроде по стеклу покатал ровный, собрал движок, проверил вал не бьет, а потом оказалось что у него слегка погнут остальсья кончик у заднего подшипника и вобщем результат подшипник на свалку, а резьба на валу удобней чем пропсейвер помоему
Нагрейте вал до малинового цвета и дайте ему просто остыть(ни какого медленного убавления пламени делать не нужно)
Да,и проверьте плашку,может после пробных попыток нарезать резьбу прямо на калёном валу выкололись в ней нитки,и тогда она просто напросто будет рвать резьбу.
всем спасибо огромное за советы будем пробывать, если не получится пойду ровнять руки =)
Если действительно “нержавеющий”, то “отпустить” не получится. И даже если “ржавеющий” - далеко не все стали “отпускаются”, а уж покрытие, если это оно “нержавеющее”, точно не отпустится. Так что “прямизна” рук - ещё не всё.😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42bbb8bb3df955007779057e":{"_id":"42bbb8bb3df955007779057e","hid":7884,"name":"MaxIgor","nick":"MaxIgor","avatar_id":null,"css":""},"42f79b173df955007778fc69":{"_id":"42f79b173df955007778fc69","hid":8517,"name":"ds5","nick":"ds5","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4549b6ee3df955007778836d":{"_id":"4549b6ee3df955007778836d","hid":17948,"name":"N_K","nick":"N_K","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48e242ec3df9550077776f42":{"_id":"48e242ec3df9550077776f42","hid":38906,"name":"evgeny72","nick":"evgeny72","avatar_id":null,"css":""},"491e8d8f3df95500777757c9":{"_id":"491e8d8f3df95500777757c9","hid":40683,"name":"Hlupik","nick":"Hlupik","avatar_id":null,"css":""},"49dcd3983df955007776f817":{"_id":"49dcd3983df955007776f817","hid":46580,"name":"lamb","nick":"lamb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a26c43b3df9550077972c91","hid":144387,"title":"Где взять вал 3мм х 5-6см с проточкой на конце?","views_count":6838,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4a26c43b3df9550077973718","first_ts":"2009-06-03T18:43:07.000Z","first_user":"4549b6ee3df955007778836d","last_post":"4a2e77593df9550077973738","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-06-09T14:53:13.000Z","last_user":"42f79b173df955007778fc69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
