я то вообщето на самолет его думаю… на вертолете режимы пожестче…
Как-то пробовал 55-амперный рег от Скорпион (S15V55A с картой программирования) в связке с мотором AXI2826-8 под 3s (на ЗумеХХЛ). На полном газу были симптомы, похожие как у Булата в соседней ветке (только мотор не визжал, а как бы подергивался на высоких оборотах (“спотыкался”). поигрался с таймингом - не помогло. Замеры показали макс. ток 53А, т.е. близкий к предельному. Снял, заменил на JetiSpin66 - все прошло, так и оставил… А 55-ку попробовал на 450й верт с мотром Scorpio HK2221-8 - так вот, там таких симптомов нет (пока). Вес с проводами (если точно помню) чуть больше 60гр. (провода толстенные, как силовые, так и к мотору). Режим гувернера пока не использовал.
Объективно нужно сказать, что в первом случае (на самолете) встроенный ВЕС был задействован (но рег почти не грелся), во втором -нет. ВЕС линейный.
Вообще, по ощущениям (по настройкам), он более “вертолетный”, чтоли… Картой пользоваться в целом удобно.
Бек скорей всего врядли мешает!
Судя по тому, что он линейный - скорре всего , не мешает. Но кто знает…
Есть два момента, которые у меня под сомнением:
В этом реге есть защита по току (не знаю, как в других) - я ее пробовал отключать, но такое ощущение, что ему все равно. пре более-менее резкой даче газа мотор немного “задумывается” - потом начинает догонять (с подергиваниями). потом обороты увеличиваются и подергивания исчезают.
Тайминг. Точнее, в инструкции как-то невнятно сформулировано - есть пункт “изменение частоты” (в kHz, значения Авто/8/16/32) и есть “тайминг” (в градусах, значения Авто/5/15/25). Сначала не понял, чем отличаются😍 - поставил оба в “Авто”, потом разобрался
по второму пункту интуитивно чую, что это не одно и тоже… ТАйминг (ИМХО) -нечто угла опережения зажигания (по аналогии с ДВС), а частота - имеется в виду частота импульсов коммутации? профессионалы-электронщики подскажут, возможно…(берем помощь зала)
Во всяком случае, для моторов АКСИ эти значения опеределены как 8кГц/16град, кажется так…
Тайминг это угол опережения… чем более оборотистый мотор тем больше тайминг. а часто та в герцах это та частота на которой мотор общаеться с регулятором …ставиться по рекомендации производителя! если ничего ненаписано то 8 . но чем выше это число то и скорость отклика тоже!надо смотреть что выдает регуль…
PWM rate - частота ШИМ регулирования. В теории, если рег тянет, чем выше - тем точнее он может регулировать обороты двигателя.
А у меня регуль 45 грееться, после 2х мин. полета,аж рука не терпит, двиган скорп 6, почему?😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454c1e673df9550077788327":{"_id":"454c1e673df9550077788327","hid":17984,"name":"ERIK","nick":"ERIK","avatar_id":null,"css":""},"46a506dd3df95500777822c6":{"_id":"46a506dd3df95500777822c6","hid":26289,"name":"Yamarin","nick":"Yamarin","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48abf1b03df955007777814d":{"_id":"48abf1b03df955007777814d","hid":37602,"name":"romig","nick":"romig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a559df83df955007794e2f1","hid":148490,"title":"Регуляторы Скорпион","views_count":1431,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a559df83df955007794f0a8","first_ts":"2009-07-09T07:36:24.000Z","first_user":"48abf1b03df955007777814d","last_post":"4a5f55593df955007794f0b6","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-07-16T16:29:13.000Z","last_user":"454c1e673df9550077788327"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
