Добрый день!
Вопрос состоит в следующем: модель F3A Fantasia. После падения двигатель при подключении дергается влево-вправо и больше не на что не реагирует. В чем может быть проблема?
Скорее всего обрыв проводов регуль - двигатель, или подломились проводки в самих контактах.
скорее всего - сгорел регулятор. Точнее 1-2 транзистора в одной из линеек - фаз.
у меня дергался и вращался - причем то в одну то в другую сторону.
В регуляторе сгорело 3 ключа на одной линейке.
Но регулятор адекватно реагирует на програмирование. Его можно проверить как-то при помощи тестера
ключи на программирование не влияют.
За программирование отвечает слаботочная часть регулятора, за вращение мотора - силовые ключи. Они расположены даже на другой стороне платы. Если горят ключи - на проц это никак не влияет. Он этого не понимает просто, пытается их открывать и закрывать, но когда часть горит - мотор получает кашу, и, не понимая, чего от него хочет регулятор, начинает изображать эпилептика.
понятно… в общем реабилитировать его не удасться?
Если паяльник в руках держать умеете - вскрывайте термоусадку, смотрите, действительно ли погорели ФЕТы, берите в радиодеталях аналогичные и впаивайте их на место погоревших. и всё, пациент скорее жив 😃
Вы всё ж посмотрите для начала “обрыв” в моторе (мотор -> регуль), после крашей частенько это происходит - симптомы те же. Если произошёл обрыв одной фазы, мотор так же будет “дрыгаться”. Другое дело, если самик упал на полном газу, и Вы не сразу вырубили газ, тогда да, скорее всего “ключики” в регуле выгорели.
Купил старый маркусовский регуль. Все работает =) всем спасибо, очень помогли!!
Завтра в небо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49664ab43df9550077773942":{"_id":"49664ab43df9550077773942","hid":42567,"name":"Dzima","nick":"Dzima","avatar_id":null,"css":""},"49dcd3983df955007776f817":{"_id":"49dcd3983df955007776f817","hid":46580,"name":"lamb","nick":"lamb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a9a71ed3df955007791fcf6","hid":154235,"title":"вопрос по б/к двигателю","views_count":1386,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a9a71ed3df955007792038c","first_ts":"2009-08-30T12:34:53.000Z","first_user":"49664ab43df9550077773942","last_post":"4a9bff803df95500779203a0","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-08-31T16:51:12.000Z","last_user":"49664ab43df9550077773942"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
