Здравствуйте! Не могли бы вы мне подсказать, в чёт причина очень короткой работы аккумулятора (2 мин)😵(
вот комплектация:
Двиг-DT2213/20
Регуль-Stamina 20A heli
Акк-3s 2100mah 37A
Спасибо за внимание!
вот комплектация:
Двиг-DT2213/20
Акк-3s 2100mah 37A
А короткое время это сколько? Какой винт используете и что за модель?
Слишком мало данных для разбора.❗
Двиг-DT2213/20
Акк-3s 2100mah 37A
Если весь комплект нормальный…проверенный
Посмотри внимательно на свой зарядник.
Но лучше еще сообщите: каким винтом нагружаете этот комплект.
Напряжение на банках померяйте, возможно одна банка недозаряжается и из-за этого такое маленькое время работы. И винтом попробуйте поиграться
самолёт-бульдог от композита,винт-1047GWS, по аккам: от 9,08 до 9,40
Напишите нарпяжение на каждой банке.
Но вообще-то, если вы замеряли побаночное напряжение без нагрузки, то это, повидимому, означает, что с акком есть проблемы.
Такой разброс совершенно ненормален, норма различие между банками на ~~0,0X вольт.
Похоже на заряжание без балансёра.
так оно и есть , заряжаю без балансира
Тады оЙ.
Кирдык акку.
Заряжать литий без балансира - гробить акк и рисковать квартирой.
А не может ли причина быть в ругуле на 20А при акках на 27А?
Нет, акки могут быть хоть на 270А, мотор высосет через регуль не больше чем потребует винт.
Регуль может быть виноват в смерти акков, только, если у него неправильно работает отсечка, но это не ваш случай.
У вас, случай принудительного разбалансирования сборки.
А какой конкретно у вас зарядник?
Нужен балансир, например такой или какой-нибудь универсальный.
вот комплектация:
Двиг-DT2213/20
ИМХО, такой рег с таким движком и винтом очень “впритык” получается (хотя, к 2-х минутной работе это отношения не имеет!). 10Х4,7SF больше для /22 подходит (опять ИМХО!). Возможно, с хорошим акком рег и не сдюжил бы! Ну это, так, “мысли вслух”. А заряжать - ОДНОЗНАЧНО с балансиром!
отсечка по перегреву регулятора?
Нет, именно акк садится.
Вам уже pionegger написал, померьте напряжение на каждой банке сразу после того как отключится - всё сразу станет ясно! Желательно результаты отписать “в студию”, для проформы так саЗать 😃.
Не, с регулем всё нормально.
Сам летал с такими мотором, регулем и акком, правда, с винтами 9x6SF и 9x7,5E, причем почти весь полёт на полном газу, и ничего.
А мерить напряжение на банках уже незачем, из-за базбалансирной зарядки, акк либо совсем угроблен, либо почти сдох.
Оказалось,что я неправильно заряжал. теперь 15 минут на 100% работает!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"43fc56873df955007778cb25":{"_id":"43fc56873df955007778cb25","hid":12220,"name":"Mak08","nick":"Mak08","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49e9fbc83df955007776f233":{"_id":"49e9fbc83df955007776f233","hid":47052,"name":"Dmitry83","nick":"Dmitry83","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4ab6bf303df9550077769dcb":{"_id":"4ab6bf303df9550077769dcb","hid":53888,"name":"pin","nick":"pin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ad215763df95500778ec853","hid":159251,"title":"проблема с вмг","views_count":1348,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4ad215763df95500778ee9a2","first_ts":"2009-10-11T17:27:18.000Z","first_user":"49e9fbc83df955007776f233","last_post":"4adb307a3df95500778ee9c6","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-10-18T15:12:58.000Z","last_user":"49e9fbc83df955007776f233"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
