При подаче питания в нем помаргивает красный диод, движок постоянно подает пикающий сигнал и подергивается, на газ не реагирует. Ума не приложу что это такое? Может вошел в режим програмирования и не выходит или завис или что-то еще. Регуль был в краше с 40А движком, перегрузки вроде бы не должно было быть. Если есть у кого знания по програмированию или тестированию ошибок - подскажите что можно сделать?
PS^ движок без пробоя обмотки - с другим(и) регулятором работает. Проверил на 2 других регулях - движок в порядке. Что-то с регулятором…❗
движок вообще перестал подавать сигналы… блин, только дергается секунд 5 в разные стороны
Роман
Калибруйте газ. Ручка вверху, включить пульт, включить борт, ждать сигнал секунды три, после сигнала ручку вниз до упора. Будет нормальный стартовый сигнал.
Пробовал - движок молчит как партизан, регуль невпопад подмигивает красным диодом.
Один электронщик предположил что нет управляющего сигнала на двигатель. Хочу проверить. Вроде по синему проводу всегда подают управление а по остальным - питание.
Замер простым тестером показал плавающее напряжение (если строить график - получится что-то плавное типа mod{sin(Х)} от 0,9V до 5,4V ) по двум другим - 0.
Центральный - плюс, самый светлый - белый или желтый - сигнал, оставшийся - минус.
Если вы говорите о сигнале на двигатель, а не на рег - то там нет никакого управления, просто все три обмотки включаются по очереди. Всем управляет регулятор.
Уф… разобрался. Как всегда: электроника - наука о контактах. Все перепробовал, знакомые электронщики тестировали регуль, прозвонил мотор - КЗ нет. Потом, уже часа в 2:20 ночи вдруг решил померять сопротивление в проводах от регулятора к мотору. 2 нормально а в черном плавающее от 50 ом до 190 ом, при удачном скручивании провода покажет обрыв. В общем все решилось заменой провода.
Кстати вскрытие провода не показало ничего: вполне себе нормальный, не обгоревший. В общем забавно - некачественная пайка в контактах и плохой провод.
Будьте внимательны!!!
Теперь грешу на это - могло быть причиной аварии в последнем полете, после которой собственно я начал разбирать эл. цепь и поймал глюк.
Но если у кого есть карта или мануал для програмирования укзанного сабжа - прошу поделиться 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a2d74fc3df955007776d3b2":{"_id":"4a2d74fc3df955007776d3b2","hid":49294,"name":"Roman_T","nick":"Roman_T","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ad78b203df95500778e9181","hid":159781,"title":"регуль EMP-60A (help needed)","views_count":947,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ad78b203df95500778e9896","first_ts":"2009-10-15T20:50:40.000Z","first_user":"4a2d74fc3df955007776d3b2","last_post":"4ad975a73df95500778e989e","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-10-17T07:43:35.000Z","last_user":"4a2d74fc3df955007776d3b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
