здрасте всем. подскажите кто нибудь использовал двигатель от жесткого диска компьютера уж больно мягкий у него ход. и подскажите знает кто, какой он коллекторный или без, и как его подключать. спс.
у колекторного два вывода для подключения, у бк будет шлейф и много контактов, еслиб фотку… А как подключить и что делать с ним жевали много раз, поиск поможет.
спасибо за ответ но по поиску не нашёл
Классический бесколлекторный двигун, как правило, трехфазный, с датчиками положения ротора. Такие моторы и способы управления ими хорошо описаны в книжке “Микросхемы для управления электродвигателями”, ДОДЭКА. В модельном деле, имхо, пользы от них немного…
ЗЫ. В смысле от хардовых двигателей, а не от книжки:)
спс за ответ. но книгу покупать надо.
Книги конечно хорошо. Если интерес чисто практический, то применение таких моторов на авиамоделях возможно после перемотки и, если колокол позволяет, вклеивания мощных магнитов. Особенной популярностью пользуются моторы от головок видеомагнитофонов и стримеров Iomega Ditto/Colorado. Хотя сейчас цены на покупные регуляторы и моторы делают экономически невыгодной намотку БК-моторов и пайку регуляторов на дому. Если только в качестве хобби…
Двигатели жёстких дисков бездатчиковые.
…Использовать практически можно после перемотки - переделки: обмотка многовитковая - слишком высоковольтная, да и кольцевой многополюсный магнит несколько слаб для модельных целей. Тем не менее мотор без переделки должен работать от регулятора для БК, железо можно использовать для изготовления самодельных бесколлекторников. Возможно использование только после перемотки (с родным магнитом), если придумать адаптер под винт, правда мощносто/габаритные показатели будут не очень…
Лучше брать движки из CD перематывать и клеить магниты из лазерных головок тех-же CD грамм 150-200 тяги можно легко снять.
При стоимости мотор плюс регуль порядка 15-20 баксов, перематывать мотор и делать регуль - ну если только совсем делать нечего, лучше уж с моделью в поле, или с симом.
Ну15-20 баксов это чтото одно либо мотор либо регуль .А зимой и правда особо делать нечего в поле холодно а сим надоел так что каждый извращается как может.А забыл есть вариант зал,если есть доступ.
Как показывает практика железо проще сделать или купить.
Ето не важно вовсе.
Главное ето умение, которое купить нельзя вообще а сделать - ето и есть наша задача.
тренировки ето главное.
совершенно с вами согласен нравится делать делаем .хочется быстро и в полет покупаем .
Ето так, но делать надо вещи, которые принесут в конечном итоге удовольствие.
Е если делал, делал, а результат близкий к нолю, то грустно становится.
Я имею в виду что мотор лучше купить, как минимум на начальном этапе.
Самое сложное ето научится красиво летать (ну или ездить, ходить по воде и тд)
Использую такие моторы при ремонте регуляторов…Тока немного ест, а проверить можно. и меньше шансов спалить ,если что
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4a87a9fc3df955007776b189":{"_id":"4a87a9fc3df955007776b189","hid":52242,"name":"Puchkov","nick":"Puchkov","avatar_id":null,"css":""},"4ac593983df9550077769762":{"_id":"4ac593983df9550077769762","hid":54429,"name":"lecsus","nick":"lecsus","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b31c65f3df955007789f579","hid":168653,"title":"эл. двигатель от жесткого диска","views_count":26120,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4b31c65f3df955007789fb9b","first_ts":"2009-12-23T07:27:27.000Z","first_user":"4a87a9fc3df955007776b189","last_post":"4b3de5df3df955007789fbbb","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-01-01T12:09:03.000Z","last_user":"468113e83df9550077783248"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
