Доходит до смешного: почти всегда(7 раз из 10) через 2 минуты(± 20сек.) полёта отключается мотор. Модель при этом слушается управления и посадка на планировании проходит без проблем. Подхожу, запускаю и далее продолжаю летать ещё около 6-8 минут. Грешил на контроллер “Supra” с высоким порогом отсечки движка, заменил на “GWS” с отсечкой 3,2в. Кардинально ничего не изменилось.Не сталкивался ли кто с чем-то подобным? Или это только мне так “везёт”?
Так проверь напряжение отсечки тестером при работе мотора на столе.
Если регулятор все делает честно, то надо проверить батарею. Скорее всего, какой-то элемент дохлый. Если, конечно, зарядник правильный.
Еще так точно выглядит эффект памяти. Если батарею заряжать без доразряда, именно так и будет выглядеть.
Регуляторов пробовал три-“Supra”,“GWS”, “Simprop”. Свои батареи (4-е шт) ставлю на “Toro” приятеля-ничего подобного не наблюдается, летает по 8-10 минут. И почему "эффект памяти " перестаёт сказываться на 3-й минуте полёта?
Дык потому и говорю, проверить надо на столе тестером, когда произойдет отключение. Зачем гадать, если можно увидеть собственными глазами. ❓
Или что-либо перегревается в регуляторе и если там есть защита от перегрева - он отключается. Возможно, проблема в двигателе (к.з. между витков, ламелей коллектора и т.п.).
Уважаемые коллеги! Подчеркиваю, что отключение происходит только в полёте на 2-3 минуте. Подойти к модели и запустить её занимает не более минуты . Куда девается КЗ ротора, перегрев контроллера,эффект памяти аккумуляторов, завышенное напряжение отсечки, если сразу после первого отключения продолжаю летать еще минут по 8? Ещё какие есть версии?
А случайно это не из за передатчика или приемника ??? Даже скорее приемника (если это только в полете) Ведь по идее при каком либо пропадании сигнала регулятор должен выключать двигатель??? Хотя везде по разному… но проверить не мешает…
надо не гадать, а дома тестером померять напряжение на банках под нагрузкой. если это не банки дохлые и не регулятор глючный, значит проблема в самом моторе.
на торо у нас был такой глюк, мотор отлетал часов 8 - большой износ щёток. заменили на новый - глюк пропал.
У меня была похожая хреновина, когда контакты кварца в приемнике “звонили”. Припаял насмерть кварц - все глюки пропали…
Коллеги! Спешу сообщить, что неисправность обнаруженна. Оказалось, что отключения мотора начинаются как правило после полутора минут интенсивной работы сервомашинки руля высоты. При этом и другие сервы ведут себя странно. Заменил серву. Отключений двигателя пока не наблюдалось. Как выяснилось сегодня на полётах, с такой банальной неисправностью сталкивались многие моделисты.
Что за серва была (производитель, марка)?
Микросерва" HT-1100" фирмы “A2Pro”. До этого стояла на эл.вертолёте, проблем не наблюдалось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3efbfee43df95500777961da":{"_id":"3efbfee43df95500777961da","hid":1876,"name":"goldline","nick":"goldline","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3fc115d699707300770844e7","hid":8003,"title":"отключается эл. двигатель","views_count":4170,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3fc115d69970730077084bcd","first_ts":"2003-11-23T20:17:26.000Z","first_user":"3e3047f03df9550077796c7d","last_post":"3fd45c049970730077084be3","last_post_hid":12,"last_ts":"2003-12-08T11:09:56.000Z","last_user":"3e3047f03df9550077796c7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
