T-Rex 450 Отключается двигатель.
Lucifer
Добрый день,
Столкнулся с проблемой - отключается двигатель после 1 мин спокойного полета. Как будто холд включаешь. После этого на стик газа вообще не реагирует.
Думал причина в регуляторе - поменял штатный Алайн на castle - ничего не изменилось.
Куда смотреть дальше - 3g mrs может глючить? Есть идея отключить ее совсем - поставить другой приёмник, зафиксировать модель, и попробовать. Если повторится то двигатель, если нет, то непонятно что делать.
Нужен совет.
alien131314
сатанист какой - то. Ник - люцифер, фамилия - Козлов. Авесатанос, чо 😃
по вашей теме. 3G MRS скорее всего виноват. Это вообще дрянь редкостная.
Comtech
Было такое несколько раз на T-rex 250 c 3G MRS.
Лечилось поиском и заменой сервомашинки, которая собиралась помирать - стоковые DS416M служили очень недолго, 50-70 полетов и начинали помирать, перегружали 3G MRS и тот соответственно отрубался прям в полете. Замена регуля на более мощный по BECу тоже никак не помогла.
FRUKT
Lucifer:
Добрый день,
Нужен совет.
На всякий случай посмотри не умирает ли обгонка. Если она начинает проскальзывать, то в полёте очень похоже на то, что включается HOLD. Было такое на 500-м, менял по кругу всю электронику, а дело было в обгонке. Зато авторотацию хорошо отработал на таких “отключениях двигателя”.
