Двигатель отключается=(
=Atomic=
Это мой первый самолёт. Полукопия Beechcraft Model 17 “Staggerwing”. Только только купил. Через 15 секунд после включения самолёта выключается двигатель. Если выключить и включить самолёт ситуация повторяется. С чем это может быть связано? Пробовал мерять напряжение на выходе аккумулятора - очень быстро падает, даже без нагрузки. Может просто аккумулятор стоит “покачать” - новые, неразработанные. Помогите плз!
horse427
Это с-17e,если я правильно понял,пилотажевский? Зарядить акки нужно. Если заряжали,то,либо,раскачать нуна,либо брак. Самоль был такой же(если это он),там Ni-Mh стоят
=Atomic=
Угу, он самый. Пилотажевский “aviator”. Акки качаю вовсю, уже раз 10 зарядил-разрядил, и никаких улучшений( Завтра попробую свозить акки в магазин, поменять.
Fletcher
=Atomic=:
У них время зарядки примерно 15-17 часов, а не 5 как в интсрукции написано.
Вы аккумуляторы до конца просто ни разу не зарядили. )
EGOR
мне кажется это болезнь этого самика у меня самого на этом самике таже проблема заряжай незаряжай все равно 😠
Fletcher
EGOR:
а) у меня сам был биплан от пилотажа с той-же проблемой.
б) всё это уже обсуждалось на форуме 200 раз.
в) зарядите нормально акумулятор, по возможности поменяйте винт и всё будет в шоколаде.
Относительном. )
EGOR
я его заряжал по 18 часов - результатов нема 😵
Fletcher
EGOR:
Ноль вольт ?
horse427
“У них время зарядки примерно 15-17 часов” 😂
Свой заряжал по 2 часа,время полета 6 минут,он больше и не летает(родной зарядкой)
Fletcher
horse427:
Прежде чем ухахатываться - имеет смысл почитать соответствующие треды.
horse427
Пишу как было у меня,и на ночь оставлял заряжаться,акк все равно больше своей емкости заявленной не наберет. Нормальные приколы,для 6 минут 15 часов заряжать аккумулятор емкостью 650мА одноамперным зарядником 😲.
Fletcher
horse427:
там родной зарядник не амперный далеко.
Fletcher
horse427:
Ну 600мА,какая разница
Такая что по факту замерь сколько выдает. Сильно удивишься.
horse427
Fletcher:
Если емкость аккумулятора С заряжается за время t, то скорость заряда определяется отношением С/t.
Соответственно, имеем акк емкостью 650мА(С),зарядник 650мА-(скорость заряда),время заряда t=C/cкорость заряда,650/650=1 час. Имеем 4-х амперный акк,заряжаем 3-мя амперами,время примерно получаем 1ч 20мин,обычная физика. Все-таки склоняюсь к браку акка,говорю,такой же самоль был,сейчас друг на нем морковки отрабатывает,купил еще 2 сборки,также заряжает их по 2 часа и летает по заявленному
Fletcher
horse427:
[вздыхает]
Зачем ты мне всё это рассказываешь ?
Я в школе учился, и летаю давно, всё это знаю.
Тебе было сказано - поставьб заряжать аккумулятор и проверь в этот момент сколько фактически в него идет. Не сколько написано. а сколько по факту.
horse427:
Ты даже в таком примере ошибся.
Заряд аккумулятора идет по емкости нелинейно, поэтому за час двадцать ты его на зарядишь на 100%, будет процентов 80-90 в зависимости от типа аккумулятора.
horse427
Fletcher:
[вздыхает]
Естественно,заряжаю не 1ч 20(это теоретически),а пока умный зарядник отмашку не даст(около 2 часов). Зачем просто пареньку голову забивать зарядкой про 15 часов. И ваще- “МИРУ МИР” 😃
Fletcher
horse427:
Полностью согласный! 😃
=Atomic=
Дело по ходу вовсе не в аккумуляторе( Свозил в сервис-центр - сказали всё норм и зарядили каким-то своим МеГаЗаРяДнИкОм - результат тот же. Повезу вместе с самолётом 😵
17 days later
=Atomic=
Наконец-то починили. Сказали что хрень какая-то с электроникой была. Подробности узнать не смог, т.к. не было того, кто чинил. Но при этом перепутали питание машинок - сам потом переставлял и питание двигателя так припояли, что во втором полёте сгорел приёмник(( Самолёт просто слушаться перестал( Кончилось всё марковкой( Никогда больше там чинить не буду(( Но даже те 10 минут полёта стоили того=) Впечатления незабываемые) Буду копить на новый фюзеляж…
Шифт
Ни в коем случае!!! Купите вот такой самолет hobbyforyou.ru/catalog/674-17202.html я думаю у вас будет гораздо больше радости а главное нормальных продолжительных полетов, да и летать с элеронами это совсем другая песня
=Atomic=
Спасибо за совет, но понимаете, мне мой бипланчик внешне оч оч нравится, да и привязаться я к нему уже успел… Лучше его восстановлю
