Scorpion 4020-8 и Rimfire 42-60-800
Требуется мотор под 3кг полукопийный самолёт (.046 конверсия RV-8) под 4S ЛиПо (5S и 6S не желательны по причине имеющихся 4S)
Рассматриваю пока 2 варианта:
Scorpion 4020-8 и Rimfire 42-60-800. Может кто объяснить, может ошибка в данных у производителей
www.rcdude.com/servlet/the-1417/…/Detail
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXLWV6&P=…
KV у них примерно равны (Scorpoin 790, Rimfire 800) но Rimfire 42-60-800 требует 18в - 22в 5S-6S ЛиП,о а Scorpion 4020-8 толко 4S. Те есть Scorpion более предпочтителен, толко почему такой высокий вольтаж у Rimfire?
Если есть другие обоснованные идеи: Hyperion 4020, E-Flite Power 46 итп заранее спасибо.
Пропеллер будет примерно 12" до 13" с шагом до 8. Больший диаметр не вписывается в маштаб.
Не знаю как римфайр, а у скорпиона в реале обычно обороты маленько выше паспортных.
Вот и я думаю что и у мотора Римфийер обороты не такие, завышены - наверное в реале 560 - 620.
Rimfire – очень странные моторы. По качеству и надёжности они идут в одном ряду с Axi. А вот по характеристикам сам чёрт ногу сломит, яркий пример 35-30-950. Чётких аналогов найти трудно. Но заявленым характеристикам соответствуют.
- Конкретно, работал с 3х баночным Rimfire и 3хбаночными Scorpion. Scorpion – пахабнейшая обмотка, голимые подшипники. Не все регуляторы с ними работают.
- Rimfire выдерживает такие издевательства над собой, что только Axi и выдерживает. Особо не греется под нагрузкой.
По поводу напряжений, Great Planes стремиться снижать токи, требуемые моторами для раскручивания тех же винтов, что и у конкурентов. Посему и рассчитывает моторы на большее напряжение.
- У Rimfire естещё один недостаток – адаптер под пропеллер с дюймовой резьбой. Гайку потерял и усё. Дюймовую гайку в Украине найти не смог, пришлось переделывать адаптер.
П.С. Скорее всего, для достижения той же тяги в статике на Rimfire вам понадобиться меньший по диаметру винт, чем на Scorpion.
www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=4120&…
Смотрите что-то подобное. Сам летал на таком AXI 4120/14 на 4-х банках и с винтами 13Х10 и 12Х12. Самоль СУ-31 .46 класса, конверсия из ДВС была. Взлётный 3.1кг. На свежих аккумах тяга чуть больше веса с винтом 13х10. Отлично летал в полгаза, на банках 4S8000mAh 10С 12-15 минут.
Спасибо всем кто откликнулся. Почитал еще тут некие посты о моторах и заказал Дюлскай XM4260CA-4
hiflightrcshopping.com/…/dualsky-xm4260ca-4-840-rp…
Как раз то что надо 3 - 4 ЛиПо.
На болший проп и 5 - 6 ЛиПо у меня есть Torque Revolution 4016-T500 500кв
У меня такой.
С винтом 13х6.5 тяги больше чем у 55 ОСлика с 12х8.
На 8 минут полета + запас аккумулятор на 4s4700. Полётный вес самолета 2.5 кг.
спасибо, теперь буду знать сколько можно летать. У меня 2 в паралель по 2150 = 4300. Значит примерно на 7-8 мин буду орентироваться
[QUOTE = ukkr; 1649246] Rimfire - very strange motors. The quality and reliability they are on a par with the Axi. But the characteristics of the devil himself would break a leg, a vivid example 35-30-950. Clear analogues are difficult to find. But to the specs match.
- Specifically, he worked with 3x jars Rimfire and 3hbanochnymi Scorpion. Scorpion - pahabneyshaya winding, golimye bearings. Not all regulators are working with them.
- Rimfire withstand such bullying is that only Axi and stand. Especially no heat under load.
Regarding stress, Great Planes seek to reduce the currents required motors for unwinding of the same screws as the competitors. Therefore he expects motors for higher voltage.
- We Rimfire estesche one drawback - adapter for a propeller with imperial thread. Gaik lost and усе. Inch nut in Ukraine was unable to find, had to redo adapter.
PS Likely to achieve the same traction in the static at Rimfire you need a smaller diameter screw than the Scorpion. [/ QUOTE]
HI
Why not try PULSO X 2826/12 www.pulsosystem.com/motor/2826.html? You will get a big Surprise. Below is the compared test result of PULSO & AXI for your reference. www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=50149&hi… by the enduser.
some other test result for you:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=13385207&… # post13385207
: D: D
Мать моя женщина, что это было???
Тс-с-с-с… похоже “скрытая” реклама двигателей PULSO 😉 😁.
Наверное да - реклама. Я их саит раньше видел. Внешне красивые, но этим ПУЛСо/Маркусам надо цену снижать что бы их брали а то сразу да и по цене АКСИ / Хаккеров да на рынок
