Электрическая силовая установка – простейшие расчеты, и практическая реализация
для мотора 35х48 900kv на 4s винт 12х6 это перегруз???
Для справки: 35х36 1100кВ 3S винт 12х6 - 100% загруз (но не более 3 мин)
С вашим сетапом до перегрузки как до китая. Думаю винт 14х7 только загрузит полностью.
Имхо двигателю вообще без разницы средний газ или максимальный газ - он этого даже не знает =) Всё соплежуйство достается контроллеру, но по мне так тоже вопрос “ниочем”, берете 2Х запас и даже температура не будет вас беспокоить. А вообще это его специфика работы, так что пусть трудится.
Для справки:
7% масса двигателя от полетного веса для паркфлаеров, полукопий и фанфлаев;
10% масса двигателя 3D и классический пилотаж;
20% масса - компетишен экстрим!
Когда речь заходит о КПД, вопрос массы отодвигается на дальнее место.
почему?
Я недостаточно силен в этой теории чтобы грамотно объяснить, но знающие люди говорят, что это так из-за совокупности разных явлений и это подтверждается стендовыми испытаниями. Иначе не было бы смысла в моторах с низким кв, можно было бы ставить сколь угодно большие винты на высокооборотные моторы с минимальным сопротивлением и всего лишь ограничивать газ. Основные потери в моторе считаются по формуле - квадрат тока умноженный на сопротивление фазы. Но на неполном газу обмотка питается импульсным током, который в максимуме амплитуды достигает гораздо больших значений, чем его средняя величина на входе регулятора. Отсюда большие потери на сопротивление. присутствуют и другие вредные эффекты.
полный газ не использую
Зачем тогда такой большой винт? Ставьте тот, которого будет хватать для взлета на полном газу.
Поясните почему?
Выскажусь, а уж сами решайте, что с этим делать.
ИМХО всё просто - нас интересует у мотора мощность. Мощность - это V*A. У мотора есть ограничение на А => чтобы получить должную мощность - надо поднимать V.
А если посчитать? 900х4 на 9 процентов больше, чем 1100х3, а это на треть больше мощность. Более тяжёлый мотор может переварить большую мощность, но он и меньше проседает под нагрузкой.
А если посчитать?
Это практические данные. Да, проседает.
Как я понимаю в таком случае против ветра носитель тупо “не поедет”
Вы же писали, что не используете полный газ. Подбирайте винт, чтобы хватало для омлета против ветра на полном газу.
Буквально на днях был полет на 8 км назад возвращался против ветра с 70% газа примерно, а ветер мог быть и сильнее. Запас не помешает)))
Вы не написали, греться-то перестал?
Да, действительно. Например, имеем мотор 500КВ на 1000Вт. Соответственно, грубо говоря, с мотором 1000КВ при тех же акке и винте для 1000Вт нужно меньше газа (меньше напряжение), но больше тока, а следовательно ниже КПД из-за потерь.
при этом или уменьшать размеры - шаг пропеллера, либо понижать КВ двигла
регуль был другой тоже 80а . тоже грелся походу полхой обдув в корпусе попробую приколхозить трубку для непосредственного обдува регуля, хотя хз какого хера 10-14А а он градусов 70 . Неужели с плохим обдувом так греется
Возможно, но странно при таких токах. У меня на бальзовой самоделке регулятор и аккумулятор практически не обдуваются, но после пилотажа прилетают чуть тёплые.
Регулятор на 60 А, а пиковые нагрузки за 70 А переваливают.
Тут 2 варианта:
- вы что-то не так измерили
- регулятор бракованый
Если кто просматривает тему ,подскажите не поленитесь. Насколько правилен алгоритм постройки ЛА ?
1.размах крыла
2.соотношение размаха (пл S) --к S оперению----- L ф
3. По весу готовой модели определяю мощность Эл.дв (подбираю винт по потребляемуму току)
по п.3 часто случается засада
В начале статьи Кирилл предлагает немного другой алгоритм, если я помню. Диаметр винта для пилотажных моделей примерно подбирается как 1/4 от размаха. И это работает - 1,6 м - винты 15 - 17 дюймов (38 - 43 см) и т.д. Для тренеров, копий, многомоторных моделей - возможно варианты. Почитайте еще раз внимательно.
Да,блин,не внимательность моя опять,перечитал,спасибо
Люди добрые! подскажите если кто знает характеристики Turnigy а 2212/10т боюсь спалить
С такой маркировкой мотор Турниджи я не нашел. Должен быть вроде этого - hobbyking.com/…/__12920__D2826_10_1400kv_Brushless…
Если он - то регулятор надо мин 20 А, винт макс 8х6 на 3 банках. Стат тяга около 900 г и скорость модели примерно 80 км/ч. У меня такой летает.
Спасибо дядь Володь! Движок похож,число 28 я так понимаю , диаметр.Рег. есть (20 А).Аккм собрал из нескольких Ni ,6v+7.2v(680ma/h) .как думаешь?
У меня опыта с такими акками нет, но не нравится - уж очень мала емкость. С напряжением проблем нет - 13 В для него нормально. Это на две-три мин, и не факт, что вообще ток выдадут. У меня были такие - hobbyking.com/…/__9164__Turnigy_1000mAh_3S_25C_Lip… - и похожие hobbyking.com/…/__21334__ZIPPY_Compact_1000mAh_3S_… с ХК. На 5 - 6 мин хватает. И по деньгам - не смертельно.
Ага,я понял.Li Po ,обещают завезти через 12-15 дней .Подключил лампочку с автомобиля 12v 50вт ток 16А минуты 3 горела без просадки…(элементов 11шт),).
Николай, у тебя как с арифметикой:)? 50 вт и 12 в - это ток будет 4,17 А и никак не 16 А;). При 12 в надо лампочку 200 Вт - тогда будет 16 А. Мотор примерно такой мощности.😉
😵С арифметекой норм,но с теор.механикой получше)). Батарея полностью заряжена,если верить прибору–13.2V,лампа известно 12v,по мощности мож соврал,(от заднего фонаря) ,амперметр кажет 16А ,точно!😃
Выкинь этот амперметр - лампа в заднем фонаре практически любой машины имеет 21/5 Вт. 21 - стопсигнал, 5 -габарит. Соответственно ток около 2 А
