Электрическая силовая установка – простейшие расчеты, и практическая реализация
5 months later
kolomiecps
Доброго времени, подскажите пожалуйста, хочу построить 3-4 самолета, пару мессеров и пару Яков или Мигов, для показухи на 9 мая. С хобикинга дороговато стало покупать двигатели и контроллеры, полазил и нашёл на алиэкспрессе кучу комплектов по 4-6 штук и стоят в 3 раза дешевле. можно ли использовать их на самолетах? И какие могут быть проблемы использования их на самолетах.
vlad_den
kolomiecps:
Знать бы, что нашли… У меня с телепатией неважно
16 days later
vlad_den
По части моторчиков вообще никакого криминала не увидел. Для самолета 80 - 120 см типа тренера - полукопии вполне сгодятся. По регуляторам - на первый взгляд все нормально, но хорошо бы описание найти - как там с установкой тормоза, тайминга, диапазона и т.д.
kolomiecps
Спс большое, а с регулями и вправду вроде есть проблемка, они без отсечки. Для квадриков вроде он
SAN
kolomiecps:
Ставить на борт индикатор со сверхярким светодиодом. Типа
Я так на планере сделал - летним днём метров с 20ти отчётливо виден.
А вечером больше 50ти, точно.
S_A
kolomiecps:
Вот такие движки www.aliexpress.com/item/4Pcs-...579261739.html
и контроллеры www.aliexpress.com/item/Promo...223809245.html
Вроде и не дорого и разбить не жалко
Модели планирую по грам 400-500
Все подходит. Моторы не хуже тех-же аналогичных Турниг и ХК…подшипники точно лучше.
vlad_den:
Это клоны XXD/HiModel. Программировать можно по HobbyWing мануалу. Все функции, в т.ч. отсечка присутствуют (только правильно было выше замечено - она нафиг не нужна и даже вредна. Достаточно обычной ВВ -типа ru.aliexpress.com/item/…/32533260803.html). Для указанных моделек-в самый раз.
Ежели получше надо, то чуть дороже ZTW и HobbyWing.
4 months later
kosten24rus
доброе время суток, по ошибке скоро придут два таких аккума, я так понимаю, что кроме питания аппаратуры их ни как больше не использовать, с токоотдачей в 10c?
вот её хар-ки:
емкость: 2200 мАч
ток непрерывного разряда: 10C
напряжение: 11.1 В
клетки: 3
размер: 110 мм х 40 мм х 12 мм
вес: 140 г
Moonlight_Dreamer
kosten24rus:
я так понимаю
Да, правильно, это не силовые акки.
С этими и подобными вопросами лучше обратитесь в раздел:
rcopen.com/forum/f88
Sergey77
kosten24rus:
250 ватт отдают. что еще надо для тренера метрового размера? 2212-20 с пропом 9/6 ил 10/4,7 sf при тяге грамм 800 самое то.
Moonlight_Dreamer
У этого акка даже проводов силовых полноценных нет. Там где 10С заявлено, там и 7С с натягом…
Я бы не стал заниматься ерундой.
21 days later
Alexandrius
Господа, по теме:
На сегодняшний день пока не существет какого либо реально мало мальски полезного материала по расчёту ВМГ с оглядкой на современные двигатели (учитывая параметры) для
1.Самолётов, в т.ч. и ЛК.
2.Коптеров (2,4,6,8 винтов)
Согласитесь это разные весчи: работа в статике и на скорости при разных оборотах.
А ведь это актуальная тема.
Мне как авиационному специалисту только и остаётся что руководствоваться книжками для “взрослых” самолётов (Аронина и проч.).
Есть конечно идея написать книжку по расчёту ВМГ исходя из ЛТХ модели. Но гм… одному как то не очень. Да и нельзя это: тут надо и электриков задействовать капитально.
Pantryk
Так теория то не меняется, так что по принципу подбора подойдут и книжки для взрослых. А оглядка на современные двигатели будет выражаться лишь в конкретных цифрах при расчете. Другое дело, что для моделей КПД не настолько актуально, как для реальных самолетов. Поэтому если просто полетать - достаточно подобрать комплектующие по аналогам или по приведенной в начале этой темы методике. А если хотите сами рассчитать оптимальную установку под свою модель, то придется изучить особенности работы как винта так и электродвигателя. Чем собственно я сейчас и занимаюсь. Только я наоборот электрик, и поэтому буду вам признателен за полное название книжки “Арониной и проч.”
vlad_den
Alexandrius:
Честно говоря, не очень понимаю, чем Вас не устраивает данный “мало-мальски полезный материал” для расчета электрической ВМГ для моделей самолетов. В приведенный “мотокальк” можно вводить параметры самых современных электромоторов. Я по этой методике считал мотоустановки для двух десятков моделей и у нас в клубе и, бывало, коллегам на форуме. И все работает более-менее успешно.
Насчет коптеров - тут я пас, не занимаюсь.
В_В_Д
vlad_den:
Подтверждаю, практически 90% ТТХ расчетов сделанных Владимиром в кальке совпадает.
Pantryk
Владимир, подскажите, какого КПД винта (именно винта без учета двигателя) в среднем удается добиться на типичных скоростях модели? Просто чтобы знать, где граница разумной оптимизации.
vlad_den
Как Вы понимаете, КПД винта могу показать только расчетный, замерить реальный на модели достаточно сложно. У меня на Як-1 КПД винта на старте около 73,9%, в полете на полной скорости 80 - 83%. В Мотокальке это показатель Shaft Ef.%
Pantryk
Меня интересует параметр Prop Ef(%). На сколько я смог перевести, Shaft Ef - это КПД преобразования электрической энергии в механическую (КПДрегуля*КПДдвигателя). КПД винта по определению не может быть на старте отлична от нуля. Т.к. самолет не летит и перемещения нет - значит и работы не совершаем (но энергию затрачиваем).
SAN
Pantryk:
А в определение КПД винта входит перемещение самолёта? 😒
Вы точное определение термина, формулу расчёта или методику измерения можете привести?
vlad_den
Pantryk:
Это не так, винт при вращении создает тягу, даже если ее не достаточно для полета.
Pantryk
Еще как входит. Мощность, это скорость совершения работы. Вики
КПД это отношение отдаваемой мощности к подведенной. На старте мы мощность к винту подводим, а он работы не совершает. Так и должно быть. Я не надеюсь, что КПД самого винта будет высок. Поэтому и спрашиваю сколько у вас получается в среднем, чтоб знать до какого значения заморачиваться.
Moonlight_Dreamer
Pantryk:
Вы серьёзно? А ветер создаваемый и пыль поднятая этим ветром?
Pantryk
Ну да - на ветер энергия и уходит, а не на полезную работу.
SAN
Pantryk:
Вы определение термина приведите всё-таки.
А не свои измышления по данному поводу.
