бк для 3D
Вес очень сильно влияет… 160г Тенсор у Лехи (угольный), 230г Тенсор у меня, (из потолочки), уже заметна разница, в радиусах поворотов, а ультимат таких же габаритов 340г- уже совсем не то- не поворотливый… тяги у всех более чем 1.7 от веса…
Мое мнение, 10мм мотор- тяжел для тенсора. вес надо экономить.
Вчера первый раз полетал в зале на тенсоре…
ЭТО ЧТО_ТО!!! 😃
3D -это просто добавить еще 1 координату! это надо почувствовать!!!
Приблизительный аналог ощущений-это как если бы вдруг обнаружить, что ваш атомобиль , если двигать руль вверх-вниз- будет изменять высоту над дорогой 😃😃
Мое мнение, 10мм мотор- тяжел для тенсора. вес надо экономить.Вчера первый раз полетал в зале на тенсоре…
ЭТО ЧТО_ТО!!! 😃
3D -это просто добавить еще 1 координату! это надо почувствовать!!!Приблизительный аналог ощущений-это как если бы вдруг обнаружить, что ваш атомобиль , если двигать руль вверх-вниз- будет изменять высоту над дорогой 😃😃
У меня АКБ весит 60 грамм…это не тяжело? Есть так же мотор с набором на 5мм и магнитами 5х5х1…тогда посоветуйте чего туда намотать?
Если акк 60г- это наверное 1500 2шт- это как раз случай повторяет с улитиматом… мы ставим тяжелые банки, увеличиваем вес и тратим больше энергии, чтобы этот вес переносить по воздуху… при увеличении веса на самолете тех же размеров возрастают моменты инерции, а все площади управляющие еи несущие сохраняются, результат- самолет менне верткий, все ретает очень размазанно, и только Леха с его большим опытом летания на 3Д смог помещатся на нем в зале… (24х40м)
под 60г банки минимум это 2405 или 2406 мотор, пропеллер 9x4.7- 10х4.7, около 14-16 витков звездой… - все зависит от конфигурации железа
Это 3s1p 850мА …
я бы однозначно использовал по 2 банки 850мач и 5-6мм мотор…
Так у меня две сборки по три банки…их же не разорвать…они же склеены…😦
Или есть вариант?
почему не разорвать, надо только аккуратно, кокам склеен двусторонним скотчем, там вообще проблем нет, а если склеено например, циакрином, то ножом острым, но - ооочень ааккуратно!!
А дествительно-как расклеить кокам на двустороннем скотче? Я попробовал-склеено очень прочно - не разлепить. Может каким растворителем?
Расклеил я так…делаеться лапаточка с бальзы и суеться промеж банок…все отлично отходит…
ЭТО ЧТО_ТО!!! 😃
До конца Января арена в СКК свободна. Поскольку я там работаю - можно
полетать вечерами с 18-00 часок, другой. Я уж предлагал народу,
но что-то реагируют слабо. 950-2111 Игорь
Намотал 18 витков проводом 0.5мм …винтик 8х4…ток на полном 6.4А…самолетик весом 180грамм весит чуть более чем пол газа… 😃
А можно подробнее? Где это? Что это?
Блин, не обратил внимания, что это Питер…
Тенсор из потолочки =180гр , 😵 проверь весы
