Нагрев регулятора
Механикус
Олег_1970:
Ждем замеров ватт метра.
К сожалению Ваттметра нет, и взять не у кого,Единственное что могу придумать, это в разрыв поставить амперметр, и то когда на работу выйду,т.е. 9 марта.
spyder3
Механикус:
Ну хотя-бы так, если ампермер ток под 50А меряет
samodelkin79
spyder3:
Что-то мне подсказывает, что там поболее 50ти АмперИв будет 😃.
spyder3
samodelkin79:
Согласен - но мотрору надо 40А ( Continuous Current: 40A*. )
Если 55А (пиковый ток для Повер 46) то надо что то менять винт или батарею
Правда чисто на моторе ток не проверишь, но хотябы так - на регуляторе
Механикус
Вот на этом видео производители противоречат сами себе, т.е. на данном самолете не то, что рекомендуют, а самостоятельная сборка.
Механикус
spyder3:
Поставил винт, на котором буду летать, трехлопастной 12х6. На полгаза нагрев незначительный градусов 50, но это опять на вскидку. На 80% газа нагрев посильнее. Сейчас планирую поставить радиатор от процессора на регулятор и опять протестировать…
spyder3
Я думаю что это схемное решение регулятора такое, раз радиаторы как опцию продают.
Больше нигде такого я не видел - только у Хайпериона (иначе нет смысла производить - зачем брать если не греется)
Yuriy1963
spyder3:
На сайте, указано, что радиатор нужен в первую очередь для вертолетов, там где нет обдува. Кажется на английском, может вы его знаете и переведёте лучше?
Р.С.И кажется, предлагают сей аксесуар для регулей других брендов (не Хобиситей!)
Механикус
Еще одна мысль. А ведь аккум тоже греется, а обдува для него не предусмотрели. Хоть и не хочется копийность нарушать, но наверно буду делать дефлекторы для аккумов.
Yuriy1963
Механикус:
Может посмотреть как у оригинала - были ли отверстия в мотогондолах или сверху в консолях? Акки надо охлаждать.
Механикус
В том то и дело, что в оригинале нет продуваемых каналов…
Это крышка аккумов:
Механикус
Сегодня провел очередной тест. Подключил 12,5В от автомобильного аккума на свою мотоустановку. Регуль не греется вообще и движок еле теплый. Я так понял, что мне надо ставить 4 банки ЛиПо, тогда все будет в порядке.
Но вопрос остается для меня все равно открытым. Надвижке написано 4-5S, на регуляторе 5-10S, почему так греется?😃
spyder3
Я думаю изначально схема была расчитана до 4 банок, но из за тенденции увеличения напряжения они не стали Титаны переделывать, а сделали к ним радиатор, как что то переходное. Титаны то уже не прозводятся - кажется Атлас у них на потоке
Олег_1970
spyder3:
Я такое в магазине видел как то, одинаковые регуляторы только на одном радиатор,а второй без него, продавец честно сознался по амперам хоть один на 30А второй на 40А все одинаково! А разница только в радиаторе(приучили мы производителей с запасом брать в 15%)
spyder3
Вот чей - то пост на РС Юниверс
I have a few Hyperion esc’s
the 2x50’s and 80 that i have work very well But not near their rated voltage max.
One 50 is bec and is doing a great job in a heli using 10 cells drawing 35 amp peaks.
the 50 and 80 opto both get too hot using 16 cells (max rated ) with 30 amp peaks. on 14 cells both work well for me.
(перевод кто не понимает)
на 16 Х 1.2 = 19.2в перегрев
на 14 Х 1.2 = 16.8в нормально
Yuriy1963
Механикус:
Че гадать на кофейной гуще - надо реально мерять токи. По моим прикидкам (писал выше) ток с таким винтом за 70А, а на свежей батарейке будет все 80А. Без нормального обдува - хана. Или банок ставить меньше или винт. Вот и вся арифметика.
Механикус
Просто я опираюсь на Закон Ома. Чем выше напряжение, тем меньше ток. А у меня получается наоборот. ПОЧЕМУ?
Yuriy1963
Механикус:
  • тем больше обороты на валу! тем больше нагрузка от воздушного винта и т. д. и т.п.
Попробуйте посчитать Мотокальком или по простому hobbyarea.ru/calc2.php (закладка Силовая установка) У меня вышло что под акк 5S с винтом 12х6 тяга 3,6кг ток 50А, с винтом 13х6,5 тяга 4,3кг ток 65,3А-это уже перебор для движка. Это с учетом просадки под нагрузкой акб. Сколько планируете взлетный вес?
Yuriy1963
Не мало…
Это я так мыслю на случай отказа одной силовой установки, не дай бог, конечно. А так, думаю с винтами 12Х6 тяги должно хватать на все. Это ж не 3D, а копийный бомбер.
Ефлайтовские движки уважаю - правда у меня Power15, летает больше года, надежный, крепкий, качественный, с классным валом, не Хобиситевское фуфло. Показатели которые опубликованы, конечно, не как у Скорпионов, но мне мощи полностью хватает, поэтому перегружать токами не пришлось.
samodelkin79
Механикус:
… планирую 7кг.
Этого Вам “за глаза” хватит.
Думаю для “Шоб посадить” тяговооружённости 0.5 будет более чем достаточно. При отказе думаю пилоту уже не до фигур высшего пилотажа будет, тем более на бомбере - до полосы бы дотянуть 😃.
Механикус
Так у меня на 5-и банках и с 3-х лопастным винтом 12х6 тоже не слабо греется и мотор и регуль. Если я поставлю 4 банки много ли потеряю в тяге?
Yuriy1963
Механикус:
Вы обязательно хотите летать с копийным винтом? Дело в том, что 3- лопастные винты менее эффективны чем 2-х.
Механикус:
Попробую сейчас пробить.
samodelkin79
Механикус:
12х6 трёхлопастной, на 5ти банках мне кажется тоже многовато для этого движка будет, вот 11х7х3 наверное будет самый раз, или 12х5х3 (это всё конечно, как говорится моё ИМХО , так как нечем “посчитать”, тем более “в руках покрутить” 😦)
