Есть такая проблема… газ нужно добавить на 1 четверть чтобы начал вращаться винт…
причем прыжком! обороты сразу приличные…
Иными словами нет медленных оборотов…
Дальше - все равномерно добавляется…
Ваши идеи?
Откалибровать газ.При первом запуске в максимум потом в минимум можно несколько раз,главное не ждать когда войдет в режим программирования.
Ну или может быть еще что 😉
С триммерами все в порядке?
С тримерами порядок… Откалибровать газ? Че-то как-то … впервые слышу…
Почитал… надо попробовать… тока у меня если газ вверху - входит в программирование…
Если у вас включен тормоз - так и будет. (Попробуйте его выключить)
А газ калибруется(min,max) при включении бортового питания.
Ставите газ на 100% (на аппе)
Включаете борт (рег к акку)
Рег пропищит и замолкнет.
Переводим газ в 0.
Рег пищит еще раз.
Программирование газа закончено.
Тут еще важно не передержать паузу в пункте 3 (иначе рег в режим программирования войдет).
УВЫ, сей регуль не калибруется. Точнее, калибруется автоматически. И, кстати, тормоз тут не виноват никак
Переводим газ в 0.
Рег пищит еще раз.
Попробуйте так. Я даже в свое время менял на Ескай настройки. вдруг получится?
Попытка не пытка.
На ескай они так и меняются. Там два режима - плавный старт без тормоза - типа “вертолетный” - и резкий старт с тормозом - типа “самолетный”. И они тупо переключаются именно по такой методе. А описанная методика - это именно калибровка газа - максимум-минимум. Применима для регуляторов Hobbywing, Dualsky и их клонов.
Судя по описанию рега - www.hextronik.com/docs/S60_BESC.pdf (ссылка со страницы ХС) поиграться можно именно настройками тормоза.
2. BRAKE SET
••— NO
•••— — SOFT
•••— — — MID
•••— — — — HARD
На некоторых регах тормоз начинает отрабатывать с 15-20% газа, поэтому сначала нифига - а потом резкий скачек оборотов. (ИМХО)
Чуда не произошло… Регуль регулирует газ только в диапазоне от средних до максимальных… Причем… назад при убавлении газа убавляется почти нормально, а если винт остановится - то запуск уже с только с большего положения газа… рывком…
Летать (газовать) невозможно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4924645e3df9550077775511":{"_id":"4924645e3df9550077775511","hid":40879,"name":"Dimon372","nick":"Dimon372","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b9f108a3df9550077842fd5","hid":179074,"title":"Нет малых оборотов на электричке...","views_count":1423,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b9f108a3df9550077843914","first_ts":"2010-03-16T05:00:58.000Z","first_user":"497c51343df9550077772c03","last_post":"4ba01e2b3df9550077843924","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-03-17T00:11:23.000Z","last_user":"497c51343df9550077772c03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
