Имеется полудохлый китайский аутранер (Aoxing), вот такой
Что было: магниты с обмотками сдвинулись относительно корпуса (на заводе видимо не удосужились проклеить), в следствие чего порвалось несколько жилок обмотки. Жилки кое-как вернул на место, скрутил между собой 😃
Что стало: мотор отлично работает без нагрузки, проблем при плавном старте нет, однако если более резко дернуть стик газа, то мотор делает сильный удар и останавливается.
При этом если мотор уже крутится и сильно прибавить газ - все нормально, выходит на максимальные обороты без проблем.
Если пробовать под нагрузкой (с пропеллером) - все еще хуже, даже если старт прошел удачно, то при резкой подаче газа - удар и остановка.
Вопрос: стоит ли беспокоиться о регуляторе, или это 100% из за порванных жилок обмотки? Просто меня смущает, что мотор все таки работает без нагрузки.
И если дело в моторе - на помойку его или можно как-то восстановить без полной перемотки?
К сожалению я после инцидента от души залил все внутренности циакрином, так что теперь обмотки с магнитами отделить от корпуса будет крайне проблематично.
Сменить Тайминг в регуляторе, или действительно порванны жилки:(
тайминг нужно менять, или винт меньше поставить и посмотреть, как поведёт себя.
А если провода порваны, да и залили там всё, цена нового мотора всего 830 рублей
да я уже новый Hacker заказал, просто этот жалко выкидывать, он ведь работает еще. Может на другой пепелац поставлю если удастся восстановить.
Попробую тайминги подвигать сегодня…
Если не поможет, и жалко выбросить - перемотаете.
Если Вы строите самодельные модели, магниты очень хорши для фиксации всяких съемных крышечек и капотов. Магниты удобно извлекать с помощью молотка.
Да не, я собрался перематывать.
Изначально было намотано в 12 жил проводом 0.2 на каждый зуб по 6 витков, соединение дельтой. Повторить такое сложно, не смогу уложить так ровно 😃
Хочу перемотать по схеме LRK в 10 жил и по 6-7 витков на зуб. Если получится намотать 7 витков то еще и KV удастся немного понизить, если я правильно понял матчасть. Провод 0.2 уже добыл.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"49ce3e493df955007776ff10":{"_id":"49ce3e493df955007776ff10","hid":46058,"name":"found","nick":"found","avatar_id":null,"css":""},"49e2d9883df955007776f578":{"_id":"49e2d9883df955007776f578","hid":46782,"name":"Home-Sky","nick":"Home-Sky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4bd883ae3df955007780c937","hid":185242,"title":"Помогите поставить диагноз","views_count":1338,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bd883ae3df955007780cd1e","first_ts":"2010-04-28T18:51:26.000Z","first_user":"49e2d9883df955007776f578","last_post":"4be467273df955007780cd2a","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-07T19:16:55.000Z","last_user":"49e2d9883df955007776f578"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
