Нужен ли конденсатор или чем это грозит?
Komandante
Коллеги нужна помощь. Форум поюзал, но ответа не нашел. Достался мне с рук регулятор Jeti advance pro opto 40A до 5 LiPo. Все вреде бы работает, программируется, но сняв для ревизии термоусадку обнаружил, что регуль паяли, по крайней мере в районе шунтирующего конденсатора. Что смутило:
  1. Конденсатор стоит в гордом одиночестве, в то время как на всех имеющихся у меня регулях стоит по два шунтирующих конденсатора (на фото Jeti в магазинах то же).
  2. Явно видно, что изначально конденсаторов было два - остались следы монтажа.
Вопрос: конденсатор на 50V и 330 мкФ, достаточно ли его одного? Или нужно допаять второй такой же. Если нужно, то каким образом конденсаторы включаются в схему шунтирования - последовательно или параллельно? Заранее спасибо за ответы.
P.S. тип конденсатора T0604, до 105 градусов
Sergey77
Йк… нихрена не понял, но советую. Не чешется - не чеши! Если работает и удовлетворяет - не трогай! Тем более с такими познаниями…
Komandante
На входе в регулятор, со стороны батареи, стоит конденсатор. Обычно пара - гасить скачки напряжения, у меня почему-то один и есть следы монтажа второго. Я бы не чесал этот Гондурас, но не хотелось бы негатива на полетах. Тем более, что с паяльником на Ты и при наличии схемы или подсказки по подключению второго конденсатора вполне в состоянии все сделать.
Sergey77
вопрос - почему пара на входе? они лучше гасят скачки напряжения? как? ну честно смешно…
Komandante
Обсуждалось например здесь
Могу еще ссылок накидать на темы где подробно разложено зачем нужны конденсаторы со стороны аккума в регуляторе. Вопрос очень прост справиться один конденсатор или нет, если нет то как включается в схему второй - последовательно или параллельно?
Sergey77
Уважаемый, споры и препирательства с дилетантами мне малоинтересны. Увы, Вы сами напросились.
samodelkin79
Komandante:
Достаточно… Но если очень хоЦиЦа, можно и ещё один впаять, хуже не будет. Возможно стояли два по 220 мкФ, а поставили один на 330, а может просто один “пукнул” и его убрали…
Пришпандоривается в параллель + к +, - к -
serj991
Komandante:
Дело тут вот в чем:
  • не всякий конденсатор туда можно ставить;
  • Нужен исключительно серии LOW ESR или на кррайняк EXR;
  • чем больше емкость, тем больший ток сгладит - лучше для регулятора;
  • какие и сколько ставить, это из эстетики и места между;
  • ставят параллельно;
припозднился с ответом …
serj991
Не надо такое ставить.
Сам раз попробовал, больше не хочу.
Пойдет:
rubycon - mcz, mbz, yxg
nippo - sxe, kzg
sanyo - oscon, sp, svpc, svp
epcos - b41886
hitano - exr
Если найдете полимерные конденсаторы, то будет совсем гуд.
Komandante
И так спасибо всем. Маленький отчетик - в магазинах на вскидку не нашел искомое, но дома в загашнике нашел регуль-донор. Конденсаторы 25В на 330 мкФ 2 штуки были водружены в Jeti и… регулятор заработал как должен. Здесь на форуме обсуждал непонятки с этим регулем. Сегодня подключил на стенде - все очень хорошо 😃 . Не знаю как уж влияет или нет входной конденсатор в целом на работу регуля, но у меня оказывается влияет.
serj991
И не только у Вас влияет.
вот результат выхода из строя конденсаторов.
Результат - ВСЯ фаза сгорела (все транзисторы и драйвер).
Sergey77
serj991:
можете обьяснить причину и следствие?
sashok17
да, мне тоже интересно. Как по мне, так вряд ли из-за выхода из строя шунтирующего кондера могли спалится ключики…
serj991
Sergey77:
Причина: померли родные конденсаторы, а причина выхода из строя конденсаторов - 4мм конектор.
Следствие: конденсаторы 470 mF 35V *2шт; драйвер; 16 транзисторов;
sashok17:
Ключики управляются драйвером, а конденсатор сглаживает броски тока, если он выходит из строя, вылетает драйвер, следом - фаза, регулятор встает.
Ремонт был два раза у меня, второй раз по причине того что поставил конденсаторы джамикон.
Sergey77
serj991:
немного не так 😉 Конденсатор по входу убирает вч-возбуждение в регуле. Поэтому необходимо ставить танталовые конденсаторы или шунтировать обычные электролиты керамикой.
serj991:
у меня это послужило причиной гибели катаны с30 от Себы… Регуль жив.
serj991
Sergey77:
Электролиты на входе ставят для сглаживания бросков тока …
Sergey77:
А какие токи рабочие на самолете были?
sergkulon:
А что не так с 4мм коннекторами?
плохой контакт.
Sergey77
serj991:
а просто взять и посчитать? Или глянуть осциллографом с кондером и без?
serj991:
40А.
serj991
Sergey77:
Осцилогрофа нет.
Поподробнее … о расчете …
sergkulon
serj991:
плохой контакт.
Конкретно на Вашей модели или это со всеми 4мм бананами?
Sergey77
serj991:
интернет отменили? yandex.ru/yandsearch?text=реактивное+сопротивление…
можно проще. цитата:
Конденсаторы в электронике в основном используют как фильтрующие элементы, удаляющие помехи. Здоровенные конденсаторы на силовых цепях в блоках питания служат для подпитки системы при пиковых нагрузках, сглаживая просадки напряжения. Основан этот эффект на том, что конденсатор не пропускает постоянный ток, вот переменная составляющая через него проходит на ура. Сопротивление конденсатора переменной составляющей тока зависит от частоты этой составляющей. Чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора. В итоге, все высокочастотные помехи, идущие поверх постоянного напряжения, глушатся через конденсатор на землю, оставляя после себя чисто постоянное напряжение.
sergkulon:
ну, нас уже двое…
sergkulon
serj991:
Один фиг не въеду , как плохой контакт (читай омическое сопротивление) мог убить кондёры? Где связь? Конденсатор при временном повышении потребляемого тока отдаёт запасённую энергию в цепь нагрузки . Убить его можно превышением допустимого напряжения(пробой материала изолятора) или переполюсовкой если кондёр полярный.
serj991
Sergey77:
Конденсаторы в электронике в основном используют как фильтрующие элементы, удаляющие помехи. …
Ээээ … читать я умею … спасибо
Я хотел сказать про выжность этого праметра:
Эквивалентное последовательное сопротивление — R
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR) обусловлено главным образом электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор.
В большинстве случаев этим параметром можно пренебречь, но иногда (напр., в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания) достаточно малое его значение может быть жизненно важным для надёжности устройства.
sergkulon:
Был прецедент, там решили …
sergkulon
На какое напряжение ставили электролиты в ходе ремонта? Так же на 50 вольт. или всё-таки подстраховались и перешли на 63?
