Для чего провода питания необходимо делать короткими?
Есть у меня пуско-зарядное устройство 50 амперное, хочу попитать им движок в ходе экспериментов. У него провода с клеммами где-то полтора метра. Можно ли к ним подключать регулятор?
Для чего в моделизме провода делают короткими ? Опасность для контроллера или невозможность работать на полную мощь при длинных проводах?
рег может погореть, мотор будет недокручивать из-за потерь.
Пример из жизни - двухмоторник с двумя 3013/18 моторами и одинаковыми регами питаются через длинный разветвитель-удлинитель между регом и батареей(примерно итого 40см от батареи до мотора выходит, провода сильно толще чем у батареи и рега) - общий ток потребления 42А. Моторы не работают как надо - недокручивают и работают неровно.
Вторая версия двухмоторника, когда удлиняются фазовые провода от рега на мотор(на почти туже длину), а разветвитель батареи длиной 10см всего(плюс то что у батареи и у регов выходные и входные провода соответственно) - ток потребления общий - 68А и моторы работают ровно и на полную катушку(сами по себе они потребляют по 35А каждый если по отдельности питать).
Вобщем 20А теряются на 35см проводах в полтора раза толще тех что на батарее и регах.
Из-за чего горит регулятор, я не пойму? Какие-то емкостно-индуктивные связи между проводами? Или их сопротивление? Повторю - у меня блок питания на 50 ампер, провода что надо, двигатель автомобиля можно запускать при разряженных АКБ.
Не сгорит ли мой 20амперный рег который питает DT2213/20 если я его подключу?
По всей видимости именно из-за емкостно-индуктивных связей и сопротивления заодно. А сгорит или не сгорит - это как боги на душу положат, нужно проверить и убедиться что не сгорит или сгорит 😉
Стартер авто насколько я знаю берет энергию не импульсно, как рег бесколлекторника, так что там все несско иначе.
Как минимум перед регулятором (рядом с ним) Вам надо поставить кучку приличных конденсаторов - электролит на несколько тысяч микрофарад, танталовый конденсатор на сотню микрофарад и керамику. А провода надо скрутить между собой. После этого можно пробовать. У длиных подводящих проводов индуктивность может быть сравнима с индуктивностью обмоток двигателя; потребление идет импульсами и “звон” на подводящих проводах может все испортить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49c348ae3df95500779d9467","hid":135023,"title":"Для чего провода питания необходимо делать короткими?","views_count":2032,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49c348ae3df95500779d97b7","first_ts":"2009-03-20T07:41:34.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"49c87e2b3df95500779d97c3","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-24T06:31:07.000Z","last_user":"3eb387ff3df955007779657f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
