Намотал статор бесколлекторника толщиной 10 мм проводом 0.5мм тройным 8 витков звездой. Потребляет ток порядка 18 А на полном газу на 3S полимерах. Надо не более 15 А. Есть ли смысл перематывать, если аппаратура передатчика позволяет ограничить максимальное значение газа?
А скока ток холстого хода?
Ну можно винтик поменьше поставить, или же намотать 9-10 витков 😉
Это все понятно. Как я понимаю, чтобы уменьшить сопротивление обмотки, надо намотать как можно большим сечением провод. Но падает количество витков и именьшается индукционное сопротивление обмоток - возрастает ток. Но регулятор может компенсировать ток путем шим модуляции. Но уменьшается шаг регулировки скорости. Вот и хотел спросить, какое минимальное количество витков можно ипользовать, если регулятор имеет защиту по току( думаю без защиты просто сгорит)
Не думаю конечно что мой опыт сильно поможет, но все равно скажу, что я мотал четыре разных статора с разным количеством витков. Они сьемные и я могу под разные нужды подобрать что нужно. Мотал 8-10-12и14 витков. Проверяю просто. Ставлю винт нужного диаметра и плавно увеличиваю газ. Если перегружен, то с какого то момента оборты не меняются при дальнейшем увеличении газа. Тогда ставлю статор с большим кол витков и пробую снова.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"4085046e3df9550077794bec":{"_id":"4085046e3df9550077794bec","hid":3353,"name":"Kitti_kat","nick":"Kitti_kat","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41e969023df9550077792841":{"_id":"41e969023df9550077792841","hid":5681,"name":"ilshat","nick":"ilshat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"421c6c2d99707300770560bc","hid":19132,"title":"Намотка бесколлекторника","views_count":2763,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"421c6c2d99707300770563a1","first_ts":"2005-02-23T11:42:37.000Z","first_user":"41e969023df9550077792841","last_post":"421dd06599707300770563a9","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-02-24T13:02:29.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
