Подбор ВМГ под 3D самолет 1.3 кг
BVP
По моим рассчетам в мотокалькуляторе получился самый оптимальный винт - это 15х4
Тяга с ним 1725 грамм, ток 26 Ампер, кпд: 86,1%, 6300 оборотов на полном газу, во как…
Видимо криво совсем рассчитал… Что скажете? 😃
pilot685, да, спасибо! Я уже понял, что с низким кв и низким напряжением нужно винт побольше, вот как бы рассчитать какой оптимальнее будет 😃
vlad_den
На 3 банках этот мотор переварит до 50 А. 600 Вт, 10.5 В под нагрузкой. С винтом 15 х 8 тяга будет под 2.8 кг при оборотах 6350. Нужен соответствующий регулятор - на 60 А и хорошее охлаждение. Посмотрите длинну ног - влезет ли туда 15-й винт?
Вообще-то на 3 банках рекомендуют мотор KV - 1000.
На 4 банках этот мотор в винтами 12х6 или 13х4 - в зависимости от Ваших предпочтений выдаст 2.2 - 2.5 кг при токах 33 - 35 А
BVP
Спасибо, очень интересно.
Сейчас у меня стоит выбор между:
этим
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
и этим
моторами.
Регулятор вот такой: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Посему вопрос, для 3D самолета со взлетным весом в 1300 грамм, какой двигатель будет предпочтительнее под 3 банки? Просто лишний вес не хочеться на борт брать, да и винт 15 дюймов, наверное, непропорционально будет смотреться, да и аккумулятор моментально будет сажать… Не могу определиться в общем 😃
vlad_den
Вообще-то С35-42/1000 нет в наличии. Я пользуюсь таким же, только серии SK hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
на ихнем Як 54 с похожими параметрами. Пока доволен. Винт 12х6, тяга под 2 кг на 3 банках 2200 25С.
BVP
vlad_den:
Брать планировал в Москве, поэтому наличие там не волнует 😃
10 days later
pilot685
BVP:
этим
и этим
моторами.
Фиг его знает, но для 3542 15" перебор😵, летал на 3548 1100 и 900кв , даже для них соответственно 12 и 13 уже тяжело, и толку нет, весь ток идет в нагрев, тем более для 3D я их никак не рассматриваю. Хотя конечно смотря как летать, вообще я сильно разочарован моторами Турнеги, кроме размеров до 3542, а вот когда то покупал из этой серии hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… только 2820, вот он поприличней, поставил взамен SK, самолет просто не узнать. И токи нормальные и тяга, и не кипит.
BVP
Спасибо!
Уже летаю на 3542 1100 об-в, с винтом 12х6, вроде ничего, но хотелось бы побольше снять, на глаз тяга в районе 1.6-1.7 кг
pilot685
Правильно, именно с 12х6 до 1800гр с этого мотора можно снять, ток в пределах 35А.1100 кв много для трех банок, и 1800гр тяги для 1300гр полетного маловато, можно было бы 850-890 и винт 13".
А то 60А, 15"…
BVP
А если попробывать винт 13х6 с этим двигателем? Запас по регулятору есть, до 80 Ампер держит. С винтом 12х6 двигатель практически не греется, с чего я сделал вывод, что двигатель недогружен. Стоит ли пробывать диаметр поболее?
vlad_den
Попытка не пытка - говаривал тов. Берия. Но! 13х6 даст больше 55 А. Мотору может не понравиться!
