Ребят, подскажите, в чем может быть проблема.
Мотор у меня Гиперион z 3007-26, 1240 КВ, макс. ток ~ 25А. Регулятор DUALSKY 40A. Эта система работала безотказно почти два года, но вот вчера что то испортилось. Вообщем, даю газ двигателю(почти полный), он раскручивается норм., секунд пятнадцать обороты держаться, а потом резко падают. Щупаю регуль, раскалился так, что невозможно дотронуться. Неисправность батареи исключаю, т.к. на макс. оборотах напряжение падает где то до 12.0В(3S, полностью заряжена), что считаю нормальным. Я так понимаю, в регуляторе срабатывает тепловая защита(в инструкции написано, что она там есть), но вот из-за чего?. Может где в моторе замыкает, и он жрет больше положенного?
P.S. Снял термоусадку с регулятора, все ключи с виду целы, запахов горелого тоже нет, все дорожки в норме.
P.S.S. А! Забыл сказать, что перед последним запуском при включении полного газа, мотор начинал скрежетать и останавливаться, в итоге, дал газу поменьше и все равно полетел. Я особо не придал этому значение, т.к. пару раз такое бывало до этого.
В проблеме, похоже, разобрался. Спасибо всем, кто откликнулся:), тему можно закрыть!
Скажи в чем твоя проблема у меня такая же хрень только с новым двигателем)
Собственно, проблема в том, что в регуляторе перегреваются стабилизаторы BEC. Причем достаточно сильно, даже срабатывает тепловая защита. И регулятор начинает сам понижать обороты, думая, что его перегружает двигатель.
Причиной оказался недавно установленный гироскоп на элероны. Я как раз на нем тогда выставил максимальну чувствительность, и только потом увидел что он начинает срабатывать от вибрации двигателя. Т.е. чем больше я давал оборотов движку, тем сильнее начинало колбасить элероны. На максимальных оборотах амплитуда доходила до 1/3 хода элеронов. Из - за этого как раз и шла сильная нагрузка на BEC и в итоге перегрев.
Сейчас отключил гироскоп, вроде все работает как и раньше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481b6e003df955007777b59a":{"_id":"481b6e003df955007777b59a","hid":34079,"name":"Alex69rus","nick":"Alex69rus","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c1a02963df95500777dbd81","hid":192191,"title":"Перегревается регулятор","views_count":1329,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c1a02963df95500777dc140","first_ts":"2010-06-17T11:10:14.000Z","first_user":"481b6e003df955007777b59a","last_post":"4c1b9e2b3df95500777dc146","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-06-18T16:26:19.000Z","last_user":"481b6e003df955007777b59a"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
