Бегло прошелся по форуму и не нашел ответ на интересующий вопрос.
В свое время видел один из вариантов заряда Li-Po : ограничение тока в один С и ограничение напряжения 4.1В (Сначала заряжается постоянным током, потом ток уменьшается при постоянном напряжении). Детали мне пока не важны (4.0В, 4.1В. 4.2В)
Вопрос следующий. Когда просматривал никель-металлгидриды, то обнаружил, что при больших емкостях и размерах Акк, начальный ток заряда все равно маленький (если взять Акк на 10А*ч, то начальный ток заряда не больше 3А)
Есть ли такое у Li-Po ? То есть, если возьму Акк на 3.5 А*ч, то начальный ток заряда будет 3.5А, а если на 10А*ч?
Если это уже обсуждалось, то можно ссылку?
Добавлено
Зашел на сайт Kokam и обнаружил, что все их Li-Po можно заряжать током 1C, только за температурой следить надо, чтобы не перегреть.
Рассмотрим пример LIPO 3s 1500 (3 последовательно)
Зарядник должен обеспечить ток 1500 мА.
В определенный момент при этом токе напряжение становится больше допустимого -4.2в на банку или 12.6 на 3s 1500. Зарядник должен этот момент уловить и уменьшать ток, что бы небыло превышение напряжения. Окончание заряда определяется при достижении напряжения аккумуляторами 12.6в с отключенным зарядником или можно ограничиться, если ток зарядки упадет до 100 мА (на несколько процентов меньше емкость). Самое главное надо контролировать напряжение на каждой банке для безопасности или поручить это хорошему заряднику.
Имейте в виду, что небольшой перезаряд приводит к необратимому окислению электродов и соответственно падению (в первую очередь) токов разряда и (во вторую) емкости. Падение напряжения ниже допустимого приводит к этим же последствиям.
Все это проверено лично мной на самодельном заряднике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"41e969023df9550077792841":{"_id":"41e969023df9550077792841","hid":5681,"name":"ilshat","nick":"ilshat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4223790b9970730077054c8d","hid":19399,"title":"О токах зарядки Li-Po","views_count":2444,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4223790b99707300770554f2","first_ts":"2005-02-28T20:03:23.000Z","first_user":"3eb387ff3df955007779657f","last_post":"423476cf99707300770554f4","last_post_hid":2,"last_ts":"2005-03-13T17:22:23.000Z","last_user":"41e969023df9550077792841"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
