Просветите новичка. В описании многих апгрейженных моделей написано, что вместо коллекторников на них устанолен “2410-size brushless motor (1200KV)”. Пример - www.nitroplanes.com/4chcawdubrpo.html. Могу накидать ещё десяток.
Где-то находил даже боле полную табличку параметров для 2410, но и там 1200 не было.
Или приписка -12, -08, -09 у каждого производителя означает своё?
Короче, подскажите, что за двигатели такие 2410-size 1200KV?
Может не стоит строго придерживаться всех параметров, возьмите с наиболее близким KV, рекомендуемого типоразмера.
Обычно, это количество витков в намотке статора.
К этому всё и идет.
Смущает только то, что этот “2410 с 1200kv” уж больно много где упоминается. Вот и думаю, может упустил чего в поисках.
И на что это количество влияет? На мощность?
А KV определяется количеством полюсов статора и количеством магнитов ротора?
Тогда что же означают цифры 2410 - только конструктив?
И при подборе двигателя такого конструктива надо выискивать отдельно параметры мощности и KV, которые не все продавцы указывают?
А я по наивности думал, что все двигатели с одной маркировкой, например, 2410-09 от разных производителей имеют одни и те же параметры (с естественным разбросом и скидкой на брендовость)…
На количество оборотов/вольт
На мощность?
скорее на крутящий момент
Размеры статора, на который наматывают те самые “витки”
Я выше высказал мысль, повторюсь, производитель - рекомендует параметры мотора. если поставите другой мотор, никто не осудит, дело лично каждого.
P.S. я к примеру строил самолет, и ставил не то что рекомендовали а то что есть, и нормально …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e787c83df95500777943f8":{"_id":"40e787c83df95500777943f8","hid":3922,"name":"Vadim_AK","nick":"Vadim_AK","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c2f5e443df95500777cefc6","hid":194266,"title":"2410-size brushless motor (1200KV)","views_count":1515,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c2f5e443df95500777cf5dd","first_ts":"2010-07-03T15:59:00.000Z","first_user":"40e787c83df95500777943f8","last_post":"4c309d893df95500777cf5e5","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-07-04T14:41:13.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
