Вопрос по регулятору Turnigy Super Brain 100A
Доброго времени…
Приобрел такой регуль. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В комплекте с ним находился вот такой загадочный проводок.
На самом регуляторе тоже имеется “лишний” разьем непонятного назначения. Перевод текста через переводчик никакой ясности не внес…
Знающие люди, растолкуйте пожалуйста что это и для чего…
может БЭК?
может БЭК?
Нет ВЕСа в нем нет.
Попробовал подключить к нему питание, 6 банок, через сервотестер запустил мотор… работает…
Напряжения на втором разьеме регулятора отсутствует. В разрыве красного провода впаяна какаято деталюшка, возможно диод. Значит, я так полагаю, на этот разьем надо подавать напряжение, только вот какое и зачем? 😃 А длинный Y-образный провод видимо просто удлиннитель-переходник для подключения внешнего питалова
…кстати, обычная карта програмирования от этой-же фирмы не видит этот регуль…
У меня есть такой регулятор. Кабель этот для посключения USB-Адаптера, чтоб считывать с компутера показания (он пишет лог по току, оборотам, напряжению, температуре…)
P.S. Вот тут есть инструкция
www.hobbyking.com/…/SuperBrain100A_online.pdf
Понятно, спасибо!!! Это значит вот такая штуковинка для этого нужна…
…да еще и программатор нужен свой… вот это дааа…
Ага.
Прочитайте внимательно инструкцию: там при неправильном подключении можно испортить регулятор.
Подскажите а вот такой программатор к этому регулятору подойдет www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Нет
Нет
Засада, а какой нужен?
Этих нет в наличие, а вот такой не пойдет
Маловероятно… вот что про него говорится в описании -
-This program card is suitable for the following ESCs:
EZRUN Series Car ESC (Version 2.0)
K-Force Series Helicopter/Aircraft ESC
про Super Brain упоминаний нет…
K-Force Series Helicopter/Aircraft ESCТак еще вот что написано
**Programable with Turnigy programming Box and Turnigy USB Linkerпро Super Brain упоминаний нет…
А кто нибудь может что сказать про сам регулятор?
Вот www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=57109… програматор который 100% подойдёт. У меня такой, только с ХС. Но на вид они один в один, да и регули с этого магаза такие же как и супер браин, только называются по другому.
Причём уже в Москве и есть в наличие 😃
Сегодня попытался подключить регулятор к мотору гиперион 5025/20, с установками по умолчанию. Регуль отпикал количество банок но мотор не запустился, только дергается и все. Вопрос а можно регулятор программировать с пульта?
Вот
…hammerseth.com/…/turnigy-super-brain-100a-esc-sti…
Ссылку давал в параллельной теме rcopen.com/forum/f20/topic208548
Правда сам пока не пробовал программировать но по меню ходил, вроде совпадает.
Вот
Спасибо, буду пробывать.
Может кто поможет расшифровать вот это:
Calibrate the throttle range of transmitter at the first time to use the controller (Recommend)
- Correctly connect the ESC with brushless motor, plug the receiver lead of ESC into receiver ( usually into
Channel 3); - Put the throttle to the highest position, turn on the transmitter;
- Power on the receiver, ESC and motor. There are 3 beeps emitted from the motor, which indicates all
electronics are correctly power on for the setting. - Then there are 4 long beeps emitted from the motor ♪ ♪ ♪ ♪ .
- Waiting one second, there will be two beeps emitted from the motor
- Calibration of throttle is completed.
Пользуюсь вот этим ресурсом www.translate.ru/Default.aspx/Text
каряво но общий смысл уловить можно
Калибруйте диапазон дросселя передатчика в первый раз, чтобы использовать регулятор (Рекомендуют)
- Правильно соедините ESC с brushless двигателем, включите лидерство приемника ESC в приемник (обычно в
Канал 3); - Поместите дроссель в самое высокое положение, включите передатчик;
- Мощность на приемнике, ESC и двигателе. Есть 3 звуковых сигнала, испускаемые от двигателя, который указывает на все
электроника является правильно автоматической на для установки. - Тогда есть 4 долгих звуковых сигнала, испускаемые от двигателя ♪ ♪ ♪ ♪.
- Ожидая одна секунда, будет два звуковых сигнала, испускаемые от двигателя
- Калибровка дросселя закончена.
Помойму после 3-х звуковых сигналов, рукоядку дросселя нужно перевести в минимальное положение и далее по тексту
Канал 3);- Поместите дроссель в самое высокое положение, включите передатчик;
электроника является правильно автоматической на для установки.- Тогда есть 4 долгих звуковых сигнала, испускаемые от двигателя ♪ ♪ ♪ ♪.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Вообщем настроил. все заработало. А причина была не в регуляторе оказался плохой контакн в одной паре бананов (не было одной фазы). Заменил, прошел по всем настройкам и все окей. Еще раз всем спасибо за помощь!!! Урааааааааааааа. Инструкция по настройки через пульт в полне понятная, теперь и программатор не нужен.
Опять возвращаюсь к теме этого регулятора… Собираюсь использовать его с 9-ю банками - 3 батареи 3S соединенные последовательно.
Вот и возник у меня вопрос - а будет-ли регулятор правильно определять количество банок и нужное напряжение отсечки? Может регуляторы расчитаны на работу только с четным количеством банок - 8 , 10 , 12 ?
…извиняюсь за ламерский вопрос…помидорами просьба не кидать.
Нет, не может! А то бы для 3 и 5 банок тоже отдельные делали?
Как на нем написано - от 4 и до 12 - все должен определять.
Ну с тремя и пятью банками вроде понятно, но меня другой вопрос волнует - возможно ли такое что немного разряженную батарею 9S регулятор определит как 8S и соответственно отсечка наступит уже при глубоком разряде банок?
Или регуль както по другому количество банок определяет?
Этому регулю можно точно сказать, сколько банок будет, чтоб он не ошибся. Или оставить в auto и не подключать частично разряженые батареи
Расскажите как регулятор? есть ли статистика по глюкам? отказам? Возгоранию? Тоже хочу себе приобрести вместо K-Force HV 120.Планирую использовать на 10 банках и мах 90 А.
