Может ли безколлекторник работать без контроллера?
Сам я человек темный об электронике знаю только +/- вольты да амперы…
Обмотка мотора имеет 3 контакта, задача - заставить его работать на постоянных оборотах.
При подключении +/- на пару контактов мотор дергается но это все.
Нужен контроллер, он же регулятор!
Чтобы работало само по себе, без передатчика и приемника добавляем сервотестер.
А вот на сервотестере можно будет крутилкой выставить любые обороты которые Вам нужны.
т.е. просто подать питание на двигатель недостаточно, для его работы электроника необходима. Я правильно понял?
да!необходим регулятор
соединяете его с мотором
а разьем 3-х жильного провода в сервотестер
и крутилкой меняете обороты
написал по сути тоже самое что и Александр.
Вы правильно написали, что при подаче напряжения на пару контактов мотор дёргается 😃 Это и есть работа БК… Чтобы вал дёрнулся дальше, нужно подать напряжение на соседнюю пару контактов, а потом ещё на одну и так далее по кругу. Чем быстрее меняется напряжение на контактах, тем быстрее крутится мотор. Я думаю, что вполне можно запустить БК мотор с помощью механического регулятора, впрочем, это будет неэффективно и тоже будет называться контроллером 😦
Будет называться … Коллектором 😃 и получите вы коллекторный мотор 😃
Нет, коллектором эта конструкция называться уж точно не сможет. Для работы бесколлекторника на постоянном токе по любому придётся приделывать к валу щётки, вот тогда он уже и будет это называться коллекторным двигателем
Лет пять назат эксперементировал сБК
делал подобие контролера 3 магнитных
датчика от двигателя компютерного кулера
6штук полевиков и твежка от сидюка
крутился но нетак как хотелось через ключи скрозкой
ток был а усовершенствование невходило в планы
кстати в комп кулерах вроде как встроен регулятор простенький, может его можно вынуть и использовать в простых случаях (например вентилятор на бк моторе, а то еще рег и сервотестер приходится использовать)
нет наши БК имеют 3обмотки а в кулерах 2
и это главное отличие
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4635cf463df9550077784a4a":{"_id":"4635cf463df9550077784a4a","hid":22655,"name":"Katapult","nick":"Katapult","avatar_id":null,"css":""},"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"493a420e3df9550077774c25":{"_id":"493a420e3df9550077774c25","hid":41536,"name":"harrystar","nick":"harrystar","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c9757fa3df955007775ebb5","hid":203371,"title":"Может ли безколлекторник работать без контроллера?","views_count":1771,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c9757fa3df955007775ef1a","first_ts":"2010-09-20T12:47:54.000Z","first_user":"4635cf463df9550077784a4a","last_post":"4c9b63df3df955007775ef2c","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-09-23T14:27:43.000Z","last_user":"4a40b47e3df955007776cc5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
