Подскажите пожалуйста возможно ли перемотать БКдвижочек 1826 ,что бы уменьшить KY сейчас у него2400об/вольт и каким сечением провода.Может кто-то перематывал такие малыши.И еще хотелось бы узнать ,на моем двигателе ток холостого хода 4А так написано.На что влияет ток холостого хода .
определить сколько витков провода на зуб сейчас,при перемотке проводом Д=0.25мм в 3 жилы увеличить число витков в 2 раза
Александр в даных написано 10 витков ,а в три жилы одновременно мотать или сначала одну потом вторую ,а потом третью, и еще вопрос после перемотки регуль на12А можно использовать или брать мощнее. Заранее благодарен за помощь.
Точно сразу не попадешь, но принцип такой:для снижения КВ нужно увеличивать число витков пропорционально снижению КВ, как правило со второго - третьего раза попадаешь. С проводом так: чем большим сечением можешь впихнуть обмотку, тем меньше потери, нагрев, выше КПД. Можно мотать в несколько жил что часто бывает удобнее или взять провод потолще. Намотку веди сразу пучком в сколько получится. Если не скручивать жилки в пучке, то влазит немного больше. Окно постарайся заполнить до отказа, проверь пробной намоткой и учти что будут соседние секции тоже намотаны. Ток холостого хода конечно “влияет” но лучше сказать о чем он говорит! А говорит он о конструктивных особенностях двигателя, его исполнении. Как правило он составляет проценты от рабочего и чем он меньше (для ДАННОГО конструктива ) тем лучше. Для определения потребного регулятора придется измерить ток при пробной нагрузке к.л. винтом. При этом мотор должен быть не слишком горячим при продолжительной работе (несколько минут!) а ток не превышать допустимый для регулятора. Если мотор не греется значит недогружен и тебе такой зачем?
Вроде так.Дерзай, будут вопросы- пиши, поможем.С уважением Михаил.
Есть такой мотор banned link, хочу перемотать для увеличения тяги, кто что подскажет? Этот мотор хорошо работает с винтами 8*7 или 8*6 - скорость просто бешенная, и ток жрёт сильно, в перспективе расчитываю перемотать,может опыт есть с этим мотором…
Имел опыт перемотки с подобным мотором,единственно что могу посоветовать,это намотать 15-17 витков тем же сечением.обороты упадут,потребление тока уменьшится,винт надо будет подбирать большего размера.И можно по экспериментировать с соединением обмоток,звездой и дельтой.
Возможно и перематывать не надо, а просто соединить звездой. Обороты упадут в корень из трех раз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42e1273c3df955007778ff46":{"_id":"42e1273c3df955007778ff46","hid":8291,"name":"butt","nick":"butt","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""},"4d59c7cc3df9550077756092":{"_id":"4d59c7cc3df9550077756092","hid":80992,"name":"шурик=","nick":"шурик=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d5ac23c3df95500775aac17","hid":222255,"title":"перемотка двигателя","views_count":3609,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d5ac23c3df95500775aaf3f","first_ts":"2011-02-15T18:13:16.000Z","first_user":"4c9f42e63df955007775c198","last_post":"4d9372f83df95500775aaf4f","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-03-30T18:14:16.000Z","last_user":"475780593df955007777f620"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
