Перемотка моторов АКси, некоторые итоги.
hivolt
Итак сегодня закончилась мотором 4120-18 эпопея с перемоткой моторов серии Акси Голд. Поскольку у многих моторы перегорают то вполне имеет смысл занятся их перемоткой.
Конечно не у всех сразу получатся такие результаты как вышли у меня, но результаты стоят потраченого времени.
Больше всех мне понравились моторы 2814/16 Изначально мотор довольно противный в том смысле что сделан конечно очень качественноно но воткнуть его в какой либо самолет на мой избалованый взгляд нереально из за слишком малой мощности. Казалось бы самолет размахом 110-120см винт 12*6 и вперед, а вот и фигушки 😦. Изначально высокое активное сопротивление 85 мОм в значительной мере ограничивает рабочие токи и не дает реализовать заложеный в конструкции потенциал. Мотор был перемотан проводом 0.85мм пэтд-180 на те же 16 витков. Активное сопротивление упало до 30 мОм и диапазон токов до 35-38А стал для мотора родным и близким. А это позволило получить с него более 2 кило тяги на винте 14*4 и токе около 36-38А, то есть самолет с массой 1100-1200 гр действительно получит “Правильную мотоустановку” 😃, под винты 11*7, 12*6 ну и так далее в зависимости от того, кто что любит попилотажить , пофанить 😃. На на полетном же режиме когда средний ток не пребышает 20А кпд мотора выскакивает под 90% что соответствует кпд хорошего инраннера с планетарным редуктором. НА практике все это выливается в затяжные вертикали, странно большое 😃 время полета. А еще в несравнимое ни с чем ощущение что модель может ВСЕ 😃.
Позже расскажу про остальные моторы . а в результате экспериментов были переделаны 2808/16, 2808/24, 2826/8, 2826/16. 4120/18 ну и дам некоторые рекомендации для отважных самодельшиков 😃.
Alxs
hivolt:
Очень интересно, особенно по 28 серии 😃 😃 Посоветуйте пж. что мотать для ZummXXL, сейчас использую пилотаж 3025-6, 1255об\в ток в статике с винтом 13х4 - 120А.
hivolt
Следующий мотор 2826/8 хорошая мощная железяка 😃 но те же 30мОм дающие при 55А заявленого тока
90 Вт тепловой мощности плюс ток холостого хода около 4А при декларируемых 2.9А. дающий при питании от 3х полимеров еще около 30-40 вт тепловой мощности. что в итоге при 500 ваттах потребляемой мощности приводит к тепловым потерям до 130 ватт. Перемотка была выполнена проводом 0.85мм причем
на каждую пару зубов мотается вдое большее количество витков, а потом они включаются паралельно с обмотками противоположной пары зубцов. Такой способ хорош при выполнении маловитковых обмоток и дает возможность полее полного заполнения окон медью, при более высоком уровне магнитной связи обмоток и статорного железа. В итоге получилось сопротивление около 10 мОм что позволило перевести диапазон 55А из кратковременного в долговременный и поднять в этом диапазоне кпд до 87-88% а кратковременный ток увеличить ориентировочно до 75А. Что в свою очередь дает возможность использовать винты большего диаметра не опасаясь перегрева мотора.
З.ы.
Все те же замечания справедлибы и для пилотажа - гипериона 3025/6 плюс к тому что реально его обмотка имеет всего 3 витка на зуб а при перемотке вполне реально получить сопротивление 3-4мОм… (с учетом того что площадь окна у этого мотора примерно на 39% выше чем у акси)
При которых 120А будут вполне терпимым током хотя на мой взгляд это уже создаст перегрузку магнитной системы мотора.
Alxs
[/quote]
Разясните пожайлуста правильно я понял. Намотав на пару зубов провод, смещаемся на один зуб и с перехлёстом мотаем на следующую пару. Проводом 0,85 можно перемотать и пилотаж? 😃 😋
hivolt
12 зубые статоры мотаютсякак АаВвСсаАвВсС для 6 виткового пилотажа на мой взгляд более оптимальна обмотка по 12 витков 0.75 на каждый зуб далее эти 4 зуба паралелятся в соответствии с указаной схемой в результате чего получаем 3 обмотки по 2 конца и их уже соединяем треугольником. Удельное сопротивление 0.75 провода 40мОм /м длина одной обмотки приблизительно 0.7 м имеем 0.04*0.7/4/1.5=0.0046 Ом. но это без опыта с опытом туда можно уложить и 12 витков 0.85 с удельным 0.0302 Ом/м 😃
Описка правильно 30%
Alxs
hivolt:
Спасибо за консультацию 😒 Завтра отправлюсь на поиски провода попробую перемотать. Может дешевле получиться, чем батареи покупать. Летаю на паре 2,1А и пара на замену.
hivolt
Alxs:
Лучше погодите мы еще не дошли до 6 баночных моторов 😃
Alxs
hivolt:
Банок 6 , но они в параллеле имею 12в на выходе .
Alxs
hivolt:
В таблице на 12 зубов другой порядок АаbBCcaABbcC. Мотать надо как в табл? 😃
AlexZ
Один из вариантов намотки с картинками для 12-ти зубых статоров и для 14(10) или 16 полюсов
KH_257_2.zip
hivolt
Alxs:
Это до лампочки 😃 главное чтобы в одной фазе перепуток не было. А потом правильно соеденить конциы чтобы мотор крутился свободно без закоротки а при закоротке выводов как через пластилин…
Alxs
AlexZ:
Хорошая ссылочка, спасибо 😃 Побегал по “ремон инструмента” нет ни у кого эмаль. провода где брать, народ подскажите 😃
axelon
Лучшие результаты дает намотка многожильным проводом. Например провод Д=0,82 , тоже сечение имеют 12 жил Д=0.21 .Тонкий провод ложится в окно лучше .т.е. коэф. заполнения может быть и выше. Кроме того , вспомните, был такой провод -литцендрат- т.е. многожильный для намотки катушек ВЧ. Вроде бы здесь частоты не те 7-15кгц. Но это импульсы и фронты имеют гораздо более высокие составляющие и соответственно потери на скин-эфект.Короче я перемотал все свои моторы на 12-15Х0.21.При той же тяге (1.5-2.0кг.) ток уменьшился на (примерно) 10%.Рекомендую попробовать. Удачи.
hivolt
axelon:
Вы не поверите 😊 но тот же эффект получается и от снижения сопротивления.
По поводу многожильности здесь уже неоднократно обсуждалось да и не только здесь. Многожильным мотать легче 😃 акси так и делает кстати, но полученое сопротиление не идет ни в какое сравнение с намоткой более толстым проводом. А вообще основной критерий не толщина провода, а процент заполнения окон медью. По поводу вытеснения тока даже и спорить не буду. не те частоты 😃.
Кстати маленький пример. Возмите любую материнскую плату и посмотрите каким проводом там намотаны дросселя работающие на частотах 300-400Кгц. Только маленькая просьба 😃 прежде чем пускатся в полемику просьба действительно взять любую материнку и поглядеть на нее своими глазами.
Adekamer
Да - не думал что здесь серьезно кто то начнет расматривать литцендрат - как основу для движков - так мы дойдем до посеребренного литцендрата из обезкислороженной меди 😃
Кстати - я знаю - что у нас и за бугром уже давно есть технологии керамических трансформаторов
интересно - а что если по этой технологии сделать статор для БК ? заполнение - лучше не намотаешь - никаких обрывов
но оч дорого- зато допуски - выше всяких похвал!
Эку тему я замутил 😃
Dimax
Саша, напиши пожалуйста, какие тайминги настраивать на серийные AXI и на перемотанные,
если можно… по науке и как посчитать полюса у моторов.
axelon
[quote name=‘hivolt’ Кстати маленький пример. Возмите любую материнскую плату и посмотрите каким проводом там намотаны дросселя работающие на частотах 300-400Кгц. Только маленькая просьба 😃 прежде чем пускатся в полемику просьба действительно взять любую материнку и поглядеть на нее своими глазами.
[/quote]
Перемотал еще один мотр, предварительно замерив токи при тяге 1.0 и 1.5кг.,11.5 и 22.6 А соответственно, автомобильный аккум. .Был провод 0.85 , сечение-0.56, заменил на 15Х0.21 ,сеч.0.52мм2.После перемотки токи-10.8 и 21.8А.Да, не очень разница, в пределах ошибки измерения, но зато мотать удобно и уложить можно больше.Удачи.
hivolt
Dimax:
Тайминги одинаковые что на обычные что на перемотаные.
про скин эффект полезно однако.
www.aerodesign.de/peter/2001/…/Skin-Effekt.html
джиггер
Получается,что все моторы AXI нужно перематывать? (Кстате, беседовал с мастером по перемотке автомобильных генераторов, так он не высокого мнения на счет изготовленных в Чехии). Дело в том, что мы тут серъезно увлеклись боями на электричках и проблема в хорошем моторе на 200-250 Вт стала очень актуальна; ведь приходится летать в основном на полном газе! А есть-ли готовый мотор такой мощности,который не требует перемотки и обладает такими-же параметрами, как и перемотанные г-ном Хайвольтом АХИ?
hivolt
джиггер:
Ну зачем же 😃 нормальные АXI моторы просто есть возможность сделать их немного веселей. У кого какие запросы 😃
джиггер:
У нас народ бьется на мегах 4-ках и на моих 6-7-8 ках. Мега это винт 7*4мои от 7*5 до 8*6.
tar
Александр, а серебрянную серию АКСи 2212 стоит перематывать, если да то как? 😃 😃
джиггер
Странно,такие маленькие винты на Мегах? Я давно летаю на Mega RC400/15/5, вроде лучший мотор из этой серии, так на 3-х Липо я ставлю винт 9*5 или 10*4,7. Правда недавно мотор был перемотан (в один провод) по причине К.з. в обмотках… хотя конечно винтом 10*4,7 я в бою его прилично перегружаю, а если пофанить в пол-газа, то супер!
blakaraf
❓ Есть вопросик к самодельщикам.
Имею набор железа 11 мм диаметр24, неодимы взять негде.
Накавырял магниты с лазерных головок n-количество,
они тоже вроде сильные.
Внимание вопрос.
Если клеить магниты в два этажа то как соблюдать полярность.
Psw
ХайВольтику хай.
Моторчик для тирексика получил успешно, правда из-за пред НГ запарки лежит красавец не тронутый.
Однако -
hivolt:
для пилотажа - гипериона 3025/6 плюс к тому что реально его обмотка имеет всего 3 витка на зуб а при перемотке вполне реально получить сопротивление 3-4мОм.
когда можно высылать/сколько будет стоить перемотка моего ГиперИона 3025/6 ? Ну для 4S лития в смысле ? Не то что бы Свифтик плохо для меня летает, но просто от любви к искусству/для жадности ?
