Подскажите как лучше быть с электроникой на гидросамолете… Как быть с гидроизоляцией? Один esc похоже уже спалил, больше не хочется.
Зы может кто подскажет что посмотреть на убитой esc, или в мусор?
вариантов гидроизоляции не так много, силикон, смола, лак … темы на форуме можно поискать
сам пользуюсь третьим способом, заливаю в несколько слоев, пока детальки не покроются “нужным” слоем.
для начало нужно вскрыть пациента (термоусадку) и проверить на предмет “горелости” элементов … как вариант фото в студию.
на вид погорельцев нет увы, а было бы просто. при этом BEC работает, но признаков жизни на мотое не раблюдается (мотор проверил, он ок)
На этот случай есть тестер, прозвони полевики. Если с тестером не дружиш, то надо найти человека который сможет не только прозвонить но и заменить при необходимости дохлые детальки.
Если регулятор хороший и дорогой то надо ремонтировать, а если гуано (на что и перешел) то нет смысла, в мусор и со следующим заказом новый (при условии что есть запасной)
а вот первый вопрос более интересный. Например как гидроизолировать серву?
Во-первых, всю электронику проливаю “влагозащитой” для автомобильноо зажигания. Соответственно берется в автомагазе. Это можно делать не препарируя, главное - потом дать высохнуть. Во-вторых - концы термоусадки заклеиваю силиконом. Опять таки, дать хорошо высохнуть, причем в полном покое. Ну и потом - в мста выхода проводов из силикона - еще раз побрызгать дрянью для зажигания. Я пользую gunk ignition sealer. В чипдипе были подобные вещи с разнообразными свойствами под брендом рохер. той же бякой поливается платка в серве и корпус точнее швы - перед сборкой, в редуктор закладывается побольше смазки, причем преимущественно - под ось потенцтометра и моторчика. Можно также кусочек промасленого поролона под качалку. Для совсем паранойи - серву в шарик. приемник - тоже пролить хренью и лучше - запаковать в шарик. Коннекторы нуждающиеся в постоянном подключении - отключении - естественно на удлинители. Как то так…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467f5a083df9550077783351":{"_id":"467f5a083df9550077783351","hid":24582,"name":"sergo33","nick":"sergo33","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4b99e29e3df95500777635a4":{"_id":"4b99e29e3df95500777635a4","hid":62621,"name":"kot_vvol","nick":"kot_vvol","avatar_id":null,"css":""},"4c153f603df955007775fb74":{"_id":"4c153f603df955007775fb74","hid":67543,"name":"MaD_YeTTi","nick":"MaD_YeTTi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4de5d6133df9550077526adf","hid":236065,"title":"Esc на гидросамолете","views_count":1077,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4de5d6133df9550077526d8a","first_ts":"2011-06-01T06:02:59.000Z","first_user":"4c153f603df955007775fb74","last_post":"4de7e6fa3df9550077526d94","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-06-02T19:39:38.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
