Купил клей для зеркал, держит до +150, двух компонентный, и стоит 22 <span style=‘font-size:8pt;line-height:100%’>р</span>убля.
С радости побежал клеить магниты. Провел контрольную сборку с подбором разделителей по толщине, бумажку внутерь засунул, на 12 секций расчерченую. Чтобы все ровно вклеить.
Позанимавшись любовью примерно 40 минут, все вклеил. Вытащил разделители смотрю - УЖАС! 😃 в 2-3 местах зазор явно больше, в еще паре мест - меньше. В принципе, стоят ровно, но не идеально, если приглядется. разница между самым мелким зазором и самым большим - процентов 30…
Отодрать обратно и переклеить не представляется возможным.
Скажите, оно будет работать и насколько будет ниже КПД?
Ээээх!
КПД будет ниже 1,97465%
ИМХО.
Не мучейся- лучше отбалансируй в динамике… 😃
мучейся-мучайся-мучюйся- как правильно? Забыл 😦
Работать будет, не волнуйся 😃. у меня на одним моторе магнит не приклеен или (крайне плохо) был приклеен, и свалил в сторону, примагнитившись к соседнему. причем произошло это на ходу, во время торможения на столе правда, а не на самолете. появился характерный призвук, мотор хуже стартовал и давал меньше оборотов, но особо не грелся. регулятор тогда был еще красный джети.
Я недавно новый AXI (не помню какой) разбирал. Там с ротором примерно тоже самое, но в чуть меньшей степени, зато еще и железо приклеено криво, с одной стороны зазор на треть больше. У всех AXI, которые я видел после этого, наблюдаются те же неточности. Это является причиной наличия у этих моторов ощутимой “компрессии”, которой вообще не должно быть у моторов с 12 полюсами и 14 магнитами. Но работают они вроде нормально (сам не пользовал).
Сказки.
Сказки.
На счет компрессии. Только факты.
У меня есть AXI2212 и Hyperion2213. По сути эти моторы почти близнецы.
Оба 12 полюсов, 14 магнитов. При проворачивании валов вручную у AXI явно чувствуется неравномерность прилагаемого усилия(сопротивления магнитов) в двух секторах. У Hyperion-а такого нет. Все 360 градусов проворачивается с равномерным усилием. Кстати КПД у него обещает быть большим, чем у AXI, что подтверждают и измерения.
Может тщательнее собран?
(набрав полную грудь воздуха) ФУ-У-У-У-У-У-У-У, ПРОНЕСЛО! 😒
При кручении “компрессии” нет - т.е. характер вращения практически идеальный. Только обмотки еще раз перемотаю - кажется, на одной фазе лишний виток кинул (хотя козлов нет), да и плотность укладки могла повыше быть.
Сказочники 😃 Компрессия 😃 чего еще удумаете ???
Так называемая компрессия одназначна определяется конфигурацией магнитов и величиной зазоров. В сочетании 9-12 наблюдается 36 остановочек это чего от неравномерности приклейки ? в сочетании 12-14 по моему их 28 и большого влияния на кпд оно не оказывет. Во всяком случае в нормальном диапазоне скоростей. 😃
Особо умным можно посоветовать железо ротора пропеллером слегка закрутить, чтобы зубы не прямые были, а скошеные, аки параллелограммы. Тогда “компресси” 😃 не будет вообще никакой. Зато сопротивление фаз больше будет, так как на каждый зуб больше провода мотать придется 😒
Извините, если я не прав, но по-моему если у мотора с 12 полюсами и 14 магнитами (to hivolt: я не говорю про 9-полюсники) и должна встречаться “компрессия”, то 12*14/2=84 раза за оборот. А у всех AXI- 14 раз. При этом видно, что все магниты останавливаются только напротив одного и того же полюса (где зазор меньше). Иначе, как кривым статором это не объяснить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3ecce1d13df955007779640a":{"_id":"3ecce1d13df955007779640a","hid":1739,"name":"sasha2","nick":"sasha2","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"42a4f5e5997073007704204d","hid":23702,"title":"Критичность точности установки магнитов","views_count":2442,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"42a4f5e599707300770428ae","first_ts":"2005-06-07T01:18:29.000Z","first_user":"3ff69d1e3df95500777955a3","last_post":"42a75c9899707300770428c0","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-06-08T21:01:12.000Z","last_user":"3ecce1d13df955007779640a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
