регулятор topfire tp-e03-0070 - большая загадка help!
Евгений_Николаевич
Я то-же нашел инстркуцию. Только, все равно тормоз не настраивается: Бипы можно изменить на “тормоз включен”, а когда проверяешь пальцами - его нет. Снова заходишь, а там - “тормоз отключен”. Похоже не могу сохранить изменение в настройках.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
А у меня напротив тормоз был, я его отключил, вроде как так сопротивление планированию меньше, хотя наверно не особо то это замечу. Но как это скажется на винте при падении - черт знает, хотя я чудным образом еще ни одного винта не сломал, а было падений 5 и сажусь в траву всегда.
Евгений_Николаевич
На планере тормоз необходим. Вращающийся винт сильно мешает полету. Да и лопатки не складываются. И тарахтит как трактор. Вообще у меня был первый полет без тормоза - негативное впечатление.
Володимир
Вращающийся винт тормозит как диск такого же диаметра поставленный поперек потоку - хотите уменьшить сопротивление планированию - активируйте тормоз.
Еще бывает что дешевый регулятор плохо стартует в воздухе, когда винт вращается, визжит и не раскручивает - тут так же помогает активация режима тормоза.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Понятно, спасибо за советы. А вообще у меня не планер а пилотажка и винт там не складывается впринципе, хотя разницы принципиальной нет по сопротивлению. У меня на этот счет было двоякое мнение, когда винт стоит потоку приходиться его огибать (поток пытается вращать винт), а когда крутица, поток как бы насквозь пролетает, я не спорю просто толком не пойму почему без тормоза сопротивление больше, любопытно. Ну и конечно при посадке лучше чтоб стоял и желательно горизонтально.
11 days later
Dragony
Посмотрел ссылку на Хоббикинговский регулятор, а где инструкцию скачивать - не нашел…
Ive
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
но не вращает, поэтому винт превращается по сути в планку соответствующей площади. А вот если винт таки раскручивается - то эта планка “подставляется” в каждый момент времени новому участку потока, создает соответствующую турбулентность, нарушает обтекание и так далее. Ну и плюс соответствие скорости вращения и скорости потока всегда неполное. С тормозом любой самолет планирует лучше. А вообще, посадка с планировани, особенно на пилотажке - это скорее критический режим, чем штатный. Посадка должна быть на тяге, это уменьшает вероятность срыва, улучшает управляемость, не меняет поведение самолета по сравнению полетным режимом, то есть делает самолет более предсказуемым, а это порой ванее, чем малая скорость. Ну и упрощает уход на второй круг, уменьшает риск отсечки при даче газа - ибо токи действительно меньшие, чем при старте “с тормоза”. Лично я пользуюсь полной остановкой винта только при заходах с “крутой глиссадой”, это позволяет интенсивно терять высоту с комфортным набором скорости. Но затем, при выходе на “ближний привод”, если можно так выразиться, я всегда даю обороты. При этом гасится избыток горизонтальной скорости, поддув от винта сохраняет чувствительость по тангажу и создает “подушку”, которая гасит и вертикальную скорость тоже.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Dragony:
Блин, че там искать! Снизу под ценой 4 кнопки: Discussion, Reviews, Videos and Files. You need to click “Files” - Нажмите на кнопку “Files”, появятся 2 файла для скачки - это инструкции.
8 months later
darkcats
растолкуйте плз как его программить… по русски! заранее спасибо! есть такой же
7 days later
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ссылку на инструкцию я давал выше, переводить ее на русский впадлу. Конкретные вопросы какие? Хотя в инструкции все есть…
darkcats
не входит в режим программирования! но газ на пульте калибруется! и все!!! после включения пульта с полным газом…
