Уважаемые! Собственно хотелось бы услышать, кто с какими винтами использует данный моторчик.
Вопрос возник не на пустом месте, а после некоторых тестов. Я ожидал от него тягу в районе 5кг, но получил следующие цифры:😃
Сетап: Мотор- 4020-16, рег- Phoenix ICE Lite 100SB, Акк- 6s 3300 30c
Обороты на холостом ходу 430 об/в в место заявленных 415
Температура на улице -6 градусов.
Что нужно поставить, что б получить тягу 5кг, с минимальным током, карбон не предлагать, так как у меня еще винты это главный расходник.
Что то в Ваших испытаниях некорректно. У мотора есть нагрузочная кривая и при фиксированом напряжении это однозначная кривая величины тока от оборотов под нагрузкой. Так что или батареи не держат нагрузку или что то еще. При тех же оборотах и ток должен быть одинаковый.
Возможно температура на улице -6 внесла те самые не состыковки. Попробую еще раз в тепле.
И все таки уважаемые, кто какие винты использует и что с ними получает?
Для этого двигателя прописан максимальный ток 70А при 6 банках. То, что у Вас ток мал, говорит или о том, что батарея некачественна, или просто замерзла. Держите зимой батареи (в поле) во внутреннем кармане или теплом боксе.
Спасибо Алексей! Все эти статейки я уже читал. Просто этот калькулятор показывает 4900, да и народ пишет везде, что на 16х8 под 5 кило снимает, а у меня на втором испытании, даже в тепле +20, тяга-4200г. Буду заказывать винт 17х8, попробую отпишу.
Подскажите, а тягу как замеряли? Чем?
Вот так замерял, за хвост цеплял такой безмен , точность 10гр
Спасибо за совет, надо заказать!
Вчера наконец пришли винты APC-17x8. Сегодня провел очередной тест, результатами остался доволен. Ток 62А, Мощность 1450Вт, тяга 5,2кг.
У мотора остается еще небольшой запас по току, думаю можно попробовать винт 18х8.
Тест в тепле или на улице проводили? Акки те же использовали или новые?
Тест в тепле +20. Акк тот-же, он новый, Турниджи 3300 6S 30C. Под нагрузкой на всех банках напряжение без значительных разбегов.
У меня летом на винте АРС 15х8 снимал 4.3кг.
Отличный мотор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"48f853be3df9550077776781":{"_id":"48f853be3df9550077776781","hid":39524,"name":"Андреев_Алексей","nick":"Андреев_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ef1f0d13df9550077430869","hid":259504,"title":"Scorpion 4020-16 415kv с чем его едят?","views_count":2639,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ef1f0d13df9550077430dab","first_ts":"2011-12-21T14:44:33.000Z","first_user":"496b63f53df95500777735ba","last_post":"4f4a319a3df9550077430dc1","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-02-26T13:20:26.000Z","last_user":"4439f4673df955007778bc22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
