Сегодня во втором полёте вместо привычного рокота лопастей 450-го, под нагрузкой стал всё больше и больше прослушиваться противный скрежет. Визуальный осмотр верта после этого никаких явных проблем не выявил. В третьем полёте скрежет начал прогрессировать ещё больше и после досмотра уже с пристрастием были сначала обнаружены еле заметные задиры на основной шестерне, а потом и приличный люфт вала электромотора. Судя по всему развалился верхний подшипник, а может и второй тоже накрылся. Подшипники есть в ЗИПе, а вот есть какие-либо тонкости по разборке-сборке моторов от Скорпиона не помню. Подскажите кто уже перебирал эти движки. Мой, кстати, продержался полтора сезона постоянных полётов, в общем наверно ему уже время пришло пройти тех.обслуживание;)
Да какие там хитрости? В нижней крышке винтик и сверху стопорное кольцо-в любую сторону можно разобрать. Последний раз скорпион покупал уже в этом году-всё, как и раньше: пришлось разобрать и вал на красном локтайте засунуть в подшипники.
Вскрытие произведено. В результате выяснилось, что накрылся сам вал и фиксаторы. На валу в месте посадки верхнего подшипника выработка почти на 0,5мм. Естественно пружинный фиксатор и шайба под ним сточились, что привело к прогрессирующему износу вала и немного разболтало верхний подшипник.
Почитав советы бывалых не стал ставить на заменённые вал и подшипники новые штатные фиксаторы. Вместо пружинной шайбы встал старый нижний подшипник мотора, который никаких видимых повреждений не получил. На новом валу сделал небольшую фаску напротив бонки пиньёна, а сам пиньён посадил на локтайт. Также на локтайт был посажен и верхний подшипник с валом. В выходные посмотрю, как оно летает теперь:)
Мотор честно отлетал 1,5 года из которых начиная с середины прошлого сезона постоянно в Айдлах, так что 8-ка вполне живучий моторчик;)
Новая конструкция получилась вот такая.
Всем спасибо за подсказки;)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4b9548c23df95500778483cf","hid":178079,"title":"Разборка Scorpion 2221-8 есть хитрости?","views_count":1357,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b9548c23df9550077848dc8","first_ts":"2010-03-08T18:58:10.000Z","first_user":"46e511933df95500777813b4","last_post":"4b96aea83df9550077848dce","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-03-09T20:25:12.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
