вопрос по токам:
Всем привет.
У меня такой вопрос. Я купил БК моторчик ART-TECH outRunner и регулятор - ток 15/18А, 2/3 банки Li-Po-аккумуляторов (переключатель). батареи Липо - 1500 и 2100 3S
Куча винтов к нему (пять разных диаметров). какая технология промера потребляемого тока мотором? Где он замеряется, на моторе или на акке, такие допустимые значения по току с моей аппаратурой чтобы не сжечь чего…
Всем привет.
включаем думалку…
что можно пожечь:
- регулятор от перегрузки по току
- аккумуляторы от перегрузки по току или от переразряда
- мотор от перегрева - перегрузка по току
из курса школы знаем, что ток до регулятора будет больше, чем после
вывод:
- меряем ток и напряжение на аккумуляторе с помошью вольтметра, включенного на выводы аккумулятора, и амперметра, включенного в разрыв любого из проводов от аккумулятора до регулятора.
собственно смотрите чтобы ток у вас 15А не превышал
а вообще это грустно 😦
включаем думалку…
что можно пожечь:
вывод:
что грустно?
А 18А - это кратковремменая перегрузка регулятора? и сколько может длится эта кратковременность - три секунды, десятки секунд?
что грустно?
грустно читать вопросы типа: “как померять ток”, “как просверлить отверстие”
если указано на регуляторе 15/18А то с большОй вероятностью 15А длительно, 18А в пике. как долго - зависит от температуры. как перегреется, так отключится. а вообще читайте доку - там написано всё должно быть.
Не помню точно, но ART-TECH это по габаритам нечто вроде CD-ROM-ного? Если так, то он по идее больше 10А не сожрет. Ток измерять, как и сказал begemo, нужно между контроллером и батареей. Током потребления контроллера и приемника можно пренебречь.
Шаг винта - зависит от потребностей, какой вам самолет нужен, медленный - шаг меньше, быстрый - больше. Диаметр винта, я бы подбирал исходя из тока на котором мотор имеет максимальный КПД.
у меня не вопрос КАК ПОМЕРИТЬ ТОК, а какая точка промера, потому что в электрике я дуб дубом, да еще на бк моторе три провода, а на амперметре два щупа…
Привет всем!
Бронепоезд на рации, а рация на лампах… Это конечно шутка.
Но еще раз внимательно перечитай предыдушие посты предложения. Там предлагают померить между аккумулятором и регулятором. От аккумулятора выходит два провода и подходит к регулятору, а вот от регулятора отходит три провода…
Всем пока, пока, пока.
