Есть акк 8,4V 600mA/h
Какой оптимальный ток на зарядном устройстве? Какой допустимый?
Напряжение заряда обязательно должно быть 8,4V?
8.4 v - это кадмий ? 600mA/h вроде не силовые. Рекомендовано одна/десятая ёмкости - 60mA/h. Хотя можно и 200 и 600 - только зальётся меньше и убьются раньше.По вольтажу - кадмий и металгидриды заряжаются до падения напряжения (в начале заряда к примеру 7 v потом 7.1 - 7.2 -7.3 …9.6 - 9.7 - 9.6 упало значит готово). Это упрощёно - на хороших зарядниках выставляется степень подения на банку - для кадмия по умолчанию 12mV - для гидридов 7mV.😈
+1, Ni-Cd/Ni-Mh заряжаются током, а не напряжением. Так что вопрос про напряжение заряда - не имеет смысла.
А какое зарядное-то?
Немного не верно. Возьмите учебник химии например под редакцией Глинки. Там немного есть про ааккумуляторы с точки зрения химии. У каждого хим элемента есть свой потенциал. И чтобы пошла хим реакция с перераспределением электронов ( то есть зарядка) на акккумуляторы надо подать определенное напряжение как правило не менее 2-3 вольт больше ( не менее разницы потенциалов двух химических элементов образующих гальваническую пару в аккумуляторах). В глинке расписано на примере NuCd.
Жжоте!
Подав на Ni-Cd аккумулятор 2-3 вольта (от достаточно мощного БП), Вы его мгновенно убьете.
График заряда Ni-Cd элемента:
Зарядник 8,5В, ток регулируется от 0,3-1,2А. А что такое 1С, 0,5С (на графике от AlexN)
C - величина емкости аккумулятора. Т.е. если аккумулятор 600мА*ч, то С = 600, зарядный ток 0.2С = 120мА, 0.5С = 300мА, 1С = 600мА.
Ваш аккумулятор заряжайте током 300мА в течение где-то 3 часов.
Спасибо за помощь!
Жжоте!
Достаточно мощный БП- имеете ввиду без ограничения тока? да согласен. с ограничением тока до 1С- аккумулятор зарядится 😃
В детстве заряжали кадмий(гидрида не было) зарядником на 220В постоянки. мост, керамический конденсатор, который ограничивал ток до моста. пара резисторов, и светодиод. вроде так…
заряжали любое имеющееся количество кадмия. собирали в серию кучу бортовых паков от 1 шт(4 банки) до 4-5. никто ничего не убивал. Это конечно не пиковая зарядка, но про дельтапик тогда мы не знали. просто мелким током, на ночь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439366a93df955007778e047":{"_id":"439366a93df955007778e047","hid":10536,"name":"ZUM","nick":"ZUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c1435a3df955007778d7ca":{"_id":"43c1435a3df955007778d7ca","hid":11155,"name":"sergei30","nick":"sergei30","avatar_id":null,"css":""},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4839d25f3df955007777a893":{"_id":"4839d25f3df955007777a893","hid":34869,"name":"DYI","nick":"DYI","avatar_id":null,"css":""},"49f858383df955007776eaba":{"_id":"49f858383df955007776eaba","hid":47530,"name":"Chapaev","nick":"Chapaev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a1a61833df955007797c3a9","hid":143215,"title":"Вопрос про ток зарядки","views_count":2227,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a1a61833df955007797e126","first_ts":"2009-05-25T09:14:43.000Z","first_user":"49f858383df955007776eaba","last_post":"4a2ac52c3df955007797e138","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-06-06T19:36:12.000Z","last_user":"44bb5a7b3df955007778a035"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
