Hacker vs Axi
Точно были возгорания. Про срывы не слышал. Я тут подумал, и решил взять вот такой сетап. Что скажете? Мотор 215 KV
espritmodel.com/hacker-a60-s-28pole-series-motor-v…
И регуль espritmodel.com/castle-creations-phoenix-ice-80hv-…
Сгорит регуть - Castle не любит работать на токах, близких и больших заявленных… У Меня сгорел… Не пожалей чуть больше денег…
Возьми вот такой - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRAZ&P…
с вот таким промо-кодом - 014NC - будет стоить - 185 бакинских, ну плюс доставка(но и в Твоем случае ее надо считать)…
Тоже были сомнения, в использовании регулятора на предельных значениях. Спасибо за ссылку. Только с первого раза зарегистрироваться не получилось((( попробую завтра.
Зарегистрировался, но этот промо-код для постоянных покупателей (если я правильно понял). Придется покупать как простой смертный))))
Прикольно, не знал…
Думал всем подходит - купите членство тогда на год за 10$ - все одно получается выгодней…
И еще какую-нибудь мелочевку, чтобы за 200$ перевалить и скидка будет 45$
вопрос, сколько КВ брать? 215 или 188? www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
Если в будущем планируете использовать 12S-то 188KV,а если только 10S-то 215KV.Хотя поиграв хар-ками пропа можно использовать любой.
разве 188 кв подходит под 12 банок? Там 10 в описании.
Я думаю если не превышать ток более чем 70-80 ампер,то вполне.В описании вообще не понятно сколько вольт в максимуме.Там написано,что с винтом 21х13 при 10 банках ток примерно 54А.Но в теории при 12 банках и винтом скажем 20х10 ток будет примерно таким же.Блин калькулятор вообще ругается,мож правда не прокатит.
Самое печальное, что серия двигателей новая, и информации в паутине нет вообще. Склоняюсь к варианту 215 кв. Думаю самый оптимальный. Жду когда на эсприте кастлы появятся. Тогда и буду заказывать.
Итак, двигатель и регулятор облетаны. Это самое лучшее, что у меня было!!! Двигатель просто зверь, таскает тушку весом 5 800, даже не замечая)))) Ощущения, что в воздухе фан, а не большой 3D самолет. Всем рекомендую этот двигатель. винт сейчас крутит 21*12 WE АРС. в полете ест 73А, температура в полете 43 градуса. После смешанного полета, в банках еще 50% емкости остается. Резюме, весь кЕтай оставить в кЕтае, купить один раз брендовые сетапы, и наслаждаться))))
В теме обсуждается мотор Hacker , ребята подскажите пожалуйста, моторы этой фирмы и регуляторы Castle “дружат” ?
Мотор A50-16S и Castle Creations Phoenix ICE 75SB . Или ему лучше 100? Почему спрашиваю - услышал такое, что Castle не работает нормально с Hacker .
Нормально все работает,75 хватает,а вот Hacker в жаркую погоду ограничивал мощность.
У нас есть в тусовке такая связка, все работает превосходно, стоит на Extrim Flight Extra 300 58"
Макс, так в итоге какой моторчег взяли? на скольких банках Lipo летаешь?
Имею A60-8S V2 28 хочу на 2м самолет поставить на 12 банках.
в итоге S7, летаю на 10 банках, винт мах допустимый 22*12, я доволен. Только вот регуль сгорел)))))) а так все отлично. 2 м размах, вес 6 кг, тянет как и должен.
Вот с винтом не понятки на S8 рекомендуют при 10 банках 21х13, что посоветуешь на 12 банок XOAR 22x12 или 23х10 или что другое надо?
после долгих мучений, сделал вывод, ставишь мах возможно-допустимый винт и все. Буде счастье.
Спасибо, буду тестить)
