Перемотка.
Andry_M
kinshas:
Тык это же тоже самое из #122 только выводы соединить,
Электрически - тоже самое.
Мотать - после намотки 1/2 обмотки становится неудобно. Т.е. мне удобней мотать по #2.
kinshas:
так и где тут начало и где тут конец?
Началом может быть любой провод. Соответственно его второй край - конец.
Я беру в руку любой провод, от которого хочу начать соединять треугольник и погнал через один…
kinshas
Andry_M:
и погнал через один
Те первоначально перед намоткой не маркируешь?
Andry_M
Нет, не маркирую. После намотки прозваниваю все провода на предмет замыканий на корпус. И заодно какие выводы к какой обмотке.
Начало и конец имеют “маркировку” чисто для последовательности. 2 вывода. Началом называем любой, значит следующий вывод 2-й обмотки будет концом и т.д. Куда счиать следующий (по часовой стрелке или против) тоже все равно…
Aless
Я для удобства маркером подписываю зубы на статоре а сверху акриловым лаком чтобы маркер не стирался. Удобно! Начало и концы не подписываю и не маркирую и так видно на каком зубе.
kinshas
Andry_M:
Ага, въехал!
aleksandr67
у меня такой вопрос как определить число витков и диаметр провода ? и какую марку провода лучше использовать
Andry_M
aleksandr67:
Выше подробно писали.
aleksandr67:
Лучше в двойной изоляции (2 слоя).
V_tAL
saaas:
Пробовал мотать по такой схеме. Не входили все витки. Пришлось мотать по обычной.
Да, с витками были трудности, приходилось поправлять пластинкой из миллиметровой фанеры. В результате удалось поместить на виток больше, чем в китайском варианте, при практически одинаковом сечении. Получилось корявенько, но лучше чем от производителя. Движок живой, крутит нормально, чувствуется некоторая прибавка мощности, нагрев умеренный (винт тяжеловат)
Вообщем схема однозначно рабочая
ions
Здравствуйте! Сгорел мотор AVIONIX 2836-1150 kv. Решил перемотать, но никак не могу понять схему намотки AabBCcaABcC и AacCBbaACcbB. Понимаю, что заглавные буквы означают намотку по часовой стрелке, а прописные - против. Количество букв соответствует кол-ву зубов на статоре. Объясните пожалуйста как по этим схемам мотать и чем они отличаются друг от друга.
Aless
Приведенные схемы ничем не отличаются кроме как названиями фаз. А это условное обозначение. Все фазы равнозначные и от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Обозначает это все очень просто: первый зуб мотает по часовой стрелке соседний против часовой стрелки потом переход на другой зуб через центр и мотает против часовой, а второй по часовой стрелке. Потом соединяете фазы треугольником.
ions
Спасибо за подсказку. Еще один вопрос. На картинке фаза начинается со 2 зуба, потом 1 переходит на 7 и следом на 8. Это с чем-то связано? Почему не с 1 зуба начинается? Или так проще потом соединять обмотки?
И как определяются в этих двигателях полюса. По количеству магнитов или есть другие критерии? У меня двигатель 12 зубов и 14 магнитов.
Aless
У Игоря( kinshas )в дневнике есть подробное описание. Там кстати и таблица есть по которой можно и нужно ориентироваться. Мотаю с перового зуба потом второй потом переход на седьмой и восьмой.
Andry_M
ions:
Прочитайте выше. Подробно писали.
ions
Кажется дошло. Только никак не могу понять порядок Букв в схеме. Если считать против часовой стрелки, то вроде получается. Буду мотать по картинке, должно получиться. Главное нужно соблюсти условие, один виток в одну сторону, другой в противоположную и не ошибиться с количеством витков при намотке и их соединением начала с концом.
Aless
ions:
Только не ВИТОК а ЗУБ. 😉
При переходе через центр будьте особо внимательны, чтобы начать мотать в правильную сторону.
ions
Спасибо, учту. А как правильно определить количество полюсов. Это сколько разноименных магнитов?
16 days later
vova-55
Всем , привет !
Подскажите , как отковырять магниты ? Хочу добавить ещё два . Знаю , что хрупкие и боятся тепла .
Заранее спасибо .
kinshas
Мотор бы показал, они в основном сдвигаются в сторону статора.
vova-55:
А зачем?
levon_2005
Видимо человек хочет увеличить момент и понизить КВ.
hivolt
С + двумя магнитами момент тонкий. Если это 14+2 на 12 зубах так оно не со всеми регами стартует. не говоря уже о том что схема намотки меняется . А если на 18 зубах 22+2 так смысла особого нет поскольку 22 правильней работает.
vova-55
levon_2005:
Совершенно верно . Изначально мотор 12N14P . Не повредив магниты- можно их отклеить ? Перематывать мотор буду однозначно .
hivolt
Программным феном примерно до 95С , а дальше игла цыганка заточенная на плоский острый кончик и молоточек. Отслаиваются на ура. Но поначалу можно и расколоть без опыта.
vova-55
Спасибо ! А что за игла “цыганка” ?
styxer
Всем привет. Походу коротнул у меня мотор на квадрике. мотор Rctimer 2830-11 1000kv. Подскажите каким проводом нужно перематывать? конкретно по этому мотору не нашел инфы. Спасибо
Vасилич
vova-55:
Цыганские иглы, они же мешочные – толстые (2-5 мм) и длинные (70-200 мм), для пошива и ремонта изделий из грубых толстых тканей (парусина, брезент, мешковина)
