Доброго времени суток всем,это отсутствие одной фазы,либо непропай кабелей к коннекторам от рега к двигателю.
Без винта крутит нормально
пропаивайте по новой,по всей видимости не облудились все жилы.
Можно как нибудь проверить, без замены двигателя или регулятора, что именно вышло из строя?
Карта программирования для регулятора есть?,если есть то можно попробовать изменить настройку тайминга-сделать его самым маленьким(excellent),и тогда смотреть на реакцию двигателя на стик,если останется такой-же то рег нуждается в ремонте,мотор часом не подпалили?возможен пробой изоляции,и тогда только перемотка.
полностью зарядить и балансировать акк, подключить параллельно акку стрелочный вольтметр и посмотреть: до скольки просаживается напряжение акка при резкой даче “газа” с винтом на валу- может померла одна банка в акке.
либо регуль выдаёт 2 фазы - либо кз в движке или обрыв одной из обмоток ! тайминги вроде задают скорость старта-а тут видно что нет старта под нагрузкой
Тайминги задают не скорость старта а опережение,скорость старта задаётся отдельно.
Спасибо всем за советы, сегодня подключил другой движок, всё заработало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49a1b3dc3df955007777175c":{"_id":"49a1b3dc3df955007777175c","hid":44548,"name":"roman200584","nick":"roman200584","avatar_id":null,"css":""},"4d90c38a3df95500777543bc":{"_id":"4d90c38a3df95500777543bc","hid":84621,"name":"razinkov56","nick":"razinkov56","avatar_id":null,"css":""},"4e2a41fc3df955007775023d":{"_id":"4e2a41fc3df955007775023d","hid":94311,"name":"MSA","nick":"MSA","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4fe0d0d53df955007734a5d1","hid":282981,"title":"Проблема с двигателем или регулятором","views_count":1827,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4fe0d0d53df955007734bf06","first_ts":"2012-06-19T19:19:49.000Z","first_user":"49a1b3dc3df955007777175c","last_post":"506095893df955007734bf16","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-09-24T17:16:57.000Z","last_user":"49a1b3dc3df955007777175c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
