Работа регулятора на резистивную нагрузку.
Pantryk
Пост №3. В конце концов просто попробуйте.
Duschman
Магент:
Конторе надо чем-то управлять таким, что только электрически управляется…
Вы объясните, что за у вас управляющий сигнал. В каких пределах изменяется, что хотите на выходе получить. Может велосипед давно уже ездит (летает)?
Магент
Duschman:
В самом сигнале особой проблемы нет. Эта часть вроде как раз понятна. Новизна в связке мотор ДВС - генератор - стабилизатор - питание регуля. А регуль то уже управляется известными методами.
Duschman
Магент:
В этой связке у вас отсутствует электродвигатель;). Применительно к ЛА всё кроме ДВС лишнее. Даже если и подымется в воздух возить будет в лучшем случае только себя.
Магент
Duschman:
Это вот поэтому:
Магент:
Новизна в связке
В связке Регуль - электродвигатель какая новизна? Никакой. А в связке мотор ДВС - генератор - стабилизатор - питание регуля есть? есть…
Duschman:
Так как все же насчет коптера на ДВС? Полетит или нет? После ответа на этот вопрос можно порассуждать что у кого лишнее…😉
А чего бы ему не подняться? И даже не повозить еще чего нибудь?
Хотя все же ветка-то не об этом… Или опять пост №3 смотреть? А мнения?😁
Duschman
Значит всё таки коптер. Т. е. как минимум 3 электродвигателя. А какой ДВС планируете ставить, мощность,вес, обороты?
Магент
Duschman:
Не совсем. Коптер пожалуй и не полетит… тут я согласен. Самоль оригинальной схемы, типа конвертоплана. Двигателей будет 4-6-8, смотря как покатит. Может и 4 достаточно будет. В общем задача интересная, пока прикидываю как решить, подробности рассказать не могу пока, может позже…😦 Нужно получить на ВМГ, на 4-6-8 винтах, на крыле 3-4 кг тяги легко и согласованно управляемой (по заданию). Отсюда и мощность и все остальное. Технически и конструкционно вроде все выполнимо, осталось собрать и настроить…😉
14 days later
Sopvich
Бред сивой кобылы…
По началу я подумал вы мечтательный юнец-дилетант, которые хотят чего-то изобрести сами не понимая чего…
Для начала составьте грамотно техническое задание, чтоб и другие могли понять чего вы хотите.
-Мощность силовой установки ДВС?
-Ее кпд.
-Тип управления.
-Тип и количество нагрузки, вольтаж, максимальные токи.
-Тип генератора, вольтаж.
Уже в процессе Вы поймете, если будете не методом “тыка”, что конкретно Вам надо или нет.
Если я понял правильно вы хотите заменить литиевые аккамуляторы на ДВС генератор. Промышленные -слишком тяжелые и не подходят по вольтажу-токам. Лучше взять генератор автомобильный(12В) или автобусный(24В) со стандартной шоколадкой(регулятором). У них встроены выпрямительные диодные мосты и на выходе будет постоянный ток. Но аккамулятор всеравно нужен. И вот почему: во первых первоначально возбудиться, а во вторых он выступит в роли фильтра сглаживающего пульсации генератора.
Далее можно будет применить безколленторные регуляторы с моторами, но из-за этих самых пульсацций и провалов напряжения при резких бросках тока регуляторы могут сходить с ума.
Ну и кпд таких многократных преобразований крайне низок.
Пример: ДВС-ный генератор мощностью 1 кВт весит 16 кг, а какой мотор нужен для такого самолета? а плюс планер системы управления и тд… 5…10кВт
м-Дас…
PS: Если только взлет на Акках, а дальше только поддержание полета беспилотника.
Duschman
Всё что придумано для ездящего, плавающего, ползающего и т.д. для авиации не годиться в принципе. Вы ради интереса посмотрите авиационные генераторы, но и те не подойдут, хотя стратегия их конструирования совсем другая.
Магент
Sopvich:
Бред сивой кобылы…
Заголовок вашего поста?
Sopvich:
А если я не собирался никому ничего объяснять? У меня вопрос то был совсем не об этом… в первом-то посте… посмотрите…
Sopvich:
Очень сомнительно лучше ли… вот и коллега выше с этим согласен.
Магент:
И будет ли он вообще работать в таком подключении как регулятор?
вопрос был про регулятор, и тема так называется.
donvictorio
можно и с резисторами паралельно обмоткам, мосфетам совершенно пофигу, какую нагрузку переключать, активную или реактивную. обратная связь с драйвером двигателя будет обеспечена.
но в цепь “генератор-драйвер” нужно обязательно подключать какой-то буферный накопительный элемент. либо аккумулятор, либо суперконденсатор.
но это тааакие мутки, что на порядки проще с двс механикой подать момент на винты с виш, и паралельно использовать этот же двс для подзарядки аккума, питающего цепи управления. да и легче конструкция на механике получится.
Магент
donvictorio:
Спасибо за совет, тут немного путаница возникла. Грузить рег на резистор мне надо только на время проверки и настройки управлятеля ДВСом. Потом он конечно просто на бесколлекторник будет работать. А изменяемый шаг как-то сложновато и дорого выходит… да и по весу не уверен что выиграем что-то… Насчет буфера в основном согласен.
donvictorio
Магент:
ну это я понял, якобы обратная связь, в зависимости от требуемых оборотов бесколлекторника нужно регулировать обороты двс. только у двс, также как и у бесколлекторника+винта кривая кпд/обороты, и желательно их эксплуатировать поближе к максимальным значениям кпд.
а механика не так уж и сложна, как её рисуют.
