Технические характеристики:
Длина, мм: 1670
Размах крыла, мм: 2040
Площадь крыла, дм²: 79.5
Рекомендуемый полетный вес, г.: 3300
Тип двигателя: Калильный
Рекомендуемый двигатель: 2-тактный: 0.46 правда мне думается, что тут надо 0.61 2Т или 0.80 4Т - не меньше, ИМХО.)
Нужна консультация - использую только ДВС-самолеты, в электродвтгателях не разбираюсь, покупать буду на ХК, поэтому буду признателен за прямые ссылки.
Самый минимум для вашего аппарата это мотор ампер на 55-60 и 3х баночная батарея.Получите уверенную тягу в 2-2,3 кг.
Как пример у меня мотор 1100 кв(оборот\вольт) при винте 12Х6 Е выдает 2,2 кг с током 50-55 а от 3х банок лития.
Теоретически (ибо нет у меня 3,5 х кг самиков) этого должно хватить для полетов без акробатики (петли итп делать будет) при том что вам есть где нормально взлетать(тяга небольшая,разгон нужен).
Если хочеться тяги поболее смотрите на моторы поддерживающие 4х и более баночные акки и током в те-же 60 ампер и более.
Зайдите хотя-б на паркфлаер там есть много моторов почти для всех указаны как рекомендуемые акки так и винты и тягу которую можно получить с них.Подбирайте на свой вкус.
Видеокамеру Гоу про таскает такой на поворотной откидывающейся раме. Стоит двиг Гиперион Z 4020 574 об/вольт с винтом 15х8 и 5-ю банками. РВ сделан съемный и фюз усилен. Разве что штопорную бочку не делает - элероны маловаты, да и прочности явно мало, а так просто отлично… Посадочная скорость низкая, даже закрылки делать не стали, хотя по началу хотели… Вес не мерял. С таким двигателем это как то не очень критично… С дешёвым гиростабилизатором не летит - маленькие элероны. А полёт на низкой высоте против ветра почти с пешеходной скоростью это даже очень! …
Если брать с Х.К. то можно NTM 35-48 900 kV под 4 банки и винтом 13"*6"(надо смотреть с ваттметром)или NTM 42-38 kV750 с винтиком 13"*8",либо SK-3 аналогичных размеров и об\вольт,по тяге эти моторы более 3 кг,можно и более мощные или из 42 размера или из 50-45 650-670 kV всё зависит от винта который можно будет использовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"438f8ba93df955007778e165":{"_id":"438f8ba93df955007778e165","hid":10474,"name":"D-pilot","nick":"D-pilot","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"50b95dda3df955007728de14","hid":301848,"title":"Помогите подобрать силовую электро-установку на большой тренер Фронтьер Сеньор","views_count":1333,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"50b95dda3df955007728e1ab","first_ts":"2012-12-01T01:31:06.000Z","first_user":"438f8ba93df955007778e165","last_post":"50ce26a63df955007728e1b1","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-12-16T19:53:10.000Z","last_user":"4e5a135a3df955007774f127"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
