Замеры характеристик моторов
Вот интересное дело в сети у буржуинов куча тестов сколько тянет какой мотор и при какой нагрузке
да и у нас многие кой чего меряли, Вот и возникла мысль если кто чего РЕАЛЬНО мерял поделитись с Народом данными. Это необязательно должна быть тяга хотя конечно интересно
Итак
Мотор --------------- производитель, марка
Батарея ----------------- название, колво банок, свежая, дохлая, полудохлая
винт ------------------- диаметр шаг, тип, производитель
обороты -------------------сколько намерили
потребляемый ток----------- амперметр, шунт, клещи как мерялось
тяга в статике ------------как мерялось хотя бы кратко
реальное время полета------- дабы сравнить теорию с практикой
Неплохо наверное еще бы указать тип регулятора и тайминг. (для тех конечно кто знает что это такое)
хорошо конечно когда известно все но даже информация о том что такой то мотор с такими то банками и винтом жрет столько то току весмя полезна при выборе мотора даже если и нет ни тяги ни оборотов.
Или наоборот мотор банки винт обороты тоже весьмя познавательно
Кстати коллекторые мотоустановки тоже весьма приветствуются.
ОГРОМНАЯ ПРОСБА К ТЕОРЕТИКАМ
в данной теме только статистика и никаких обсуждений.
Для обсуждений открываю сопутсвующую тему
“Обсуждение измерений моторов.”
Мотор --------------- AXI 2208/20
Батарея -----------------KOKAM 910 3SP1 (новая)
винт ------------------- GWS 8/4.3
обороты -------------------НЕИЗВЕСТНЫ
потребляемый ток----------- НЕИЗВЕСТЕН (ДОПОЛНЮ ПОЗЖЕ, КАК ПОМЕРЯЮ)
тяга в статике ------------1150 грамм (безмен, точность ± 50грамм)
реальное время полета------- 7-8 минут пилотажа (SUPERZOOM4D)
Мотор --------------- АХИ 28/26/20
Батарея ----------------- роликвест 2,4 а/ч 3S2p, свежие
винт ------------------- АРС электро, 12х8
обороты -------------------не измерял
потребляемый ток----------- 37а, клещи
тяга в статике ------------1650г, школьный динамометр, измерялось на модели
реальное время полета------- 5 мин, съедает ~ 1,2 а/ч. До отсечки ~ 8 мин
винт ------------------- АРС электро, 13х6,5
потребляемый ток----------- 42а, клещи
тяга в статике ------------1900г, школьный динамометр, измерялось на модели
реальное время полета------- 5 мин, съедает ~ 1,5 а/ч.
Мотор --------------- АХИ 22/12/34
Батарея ----------------- но нейм 1,5 а/ч 3S1p, ~ 30 циклов
винт ------------------- АРС слоу-флаер, 13х4,7
потребляемый ток----------- 10а, клещи
тяга в статике ------------700г, школьный динамометр, измерялось на самике
реальное время полета------- 10 мин, съедает ~ 0,8 а/ч. До отсечки - не долетал
IMHO тяга завышена 2 раза. При такой тяге обороты должны быть ~13000. Это совсем нереально с таким акк.
так не бывает
реально там грамм 500
Мотор --------------- MM MiniAC Extreme
Батарея ----------------- 3s1P твои 2000, не свежие
винт ------------------- 9х4 жесткий, твой
обороты -------------------не меряли
потребляемый ток----------- шунт, 19А
тяга в статике ------------980 грамм на весах
со складным граупнером 9х5 тяги столько же, но банки 3S2P kokam 910. остальное не мерял. причем винт начинает тянуть где-то после половины хода ручки газа.
Мотор --------------- Pilotage DT-2209-30
Батарея ----------------- 3s1P kokam 910
винт ------------------- 9х3.8 APC SF
обороты ------------------- 8 тыщ
