Добрый день. Коротнул красный с черным провод выходящий из приемника, приемник остался цел, но регулятор Futaba MC230CR перестал работать. Частичный визуальный осмотр не выявил повреждений. Пока не удалось посмотреть всю плату, не получается разъединить верхнюю и нижнюю половинку. Она вообще разъединяется или спаянна? Подскажите в каком направлении вести поиски сгоревших элементов.
Выяснил, почему приемник не затронуло. Оказывается провода питания идущие из него , не затрагивают основную плату.
Половинки конечно распаять можно, но это очень трудоемкое занятие. А при КЗ вылетел(скорее всего) импульсный ВЕС (где дроссель на плате). Возможно вылетел или ключевой полевик или сам ШИМ-контроллер. Все остально обычно выживает в таких случаях.
Для разъединения плат нужно перерезать все стойки(бормашинкой, но аккуратно)., а потом по одному все обломки выпаять.
На сколько я понял, они все таки не соединены на плате а спаенны…
Подскажите более подробно, где именно расположен импульсный БЕК, нужно ли для этого разъединять половинки, и если я его найду то как прозвонить на причину неисправности?
В обведенных местах детали отвечающие за ВЕС. С нижней стороны проверьте все диоды(черные с двумя выводами) и 5-ти ногую микросхему(плохо видно маркировку), это похоже на стабилизатор или ШИМ. Ну и с внутренней стороны глянуть подобное.
Тестирование диодов показало: у троих диодов 1 (без отклонений) и ~983, а у одного 870 и 714. Я его обвел красным.
Правильно ли я понимаю, что это признак выхода диода из строя, и следственно БЕКа?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c068f3a3df9550077760321":{"_id":"4c068f3a3df9550077760321","hid":66952,"name":"DELFI","nick":"DELFI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51c6ba923df95500771b486e","hid":325876,"title":"Сгорел регулятор Futaba MC230CR","views_count":952,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51c6ba923df95500771b4b4e","first_ts":"2013-06-23T09:06:26.000Z","first_user":"4c068f3a3df9550077760321","last_post":"51c890483df95500771b4b58","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-06-24T18:30:32.000Z","last_user":"4c068f3a3df9550077760321"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
