Разьясните чайнику про напряжение аккумуляторов
Имеем самодельный бесколлекторник из Cd-roma 28 мм статор 14 витков на ухо - нужно подобрать к нему аккумуляторы,
есть LiPo i-rate на 7,2 В и на 11,1 В, можно использовать любоЙ из перечисленных ?
На сколько в среднем по времени полёта хватит 900 мА емкости, модель будет до 400 г веса.
Дайте рекомендации по выбору аккумулятора по ёмкости и напряжению.
Константин
Аккумулятор выбирают, прежде всего, по (!!!) допустимой массе. Т.е. выбор аккумулятора звисит не сколько от двигателя, который он будет питать, а сколько от модели, на которой он будет стоять.
Далее вариантов вагон и еще два, руководствоваться надо рядом факторов:
1 Время полета зависит от емкости аккумуляторов и потребляемого тока;
2 От напряжения батареи (кол-ва элементов) зависит максимальная мощность;
3 Можно использовать лишь те батареи и того напряжения, которые поддерживает регулятор хода;
4 Если максимальный потребляемый двигателем ток превысить допустимый ток регулятора - регулятор отключит двигатель;
5 Батареи должны быть способны без вреда для себя отдавать нужный ток.
Более конкретно - БК ваш скорее всего будет давать мощу порядка 100 Вт. Если вам на пилотажку - до предельная масса саломета 300-400 грамм, или на планер массой до 600-800 грамм (полный вес, вместе с батареей).
Чего еще сказать? Названный вами аккумулятор, в принципе, пойдет… Но, опять же, смотря куда и зачем.
ИМХО 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"43a1a8cf3df955007778dd6d":{"_id":"43a1a8cf3df955007778dd6d","hid":10745,"name":"fordfm","nick":"fordfm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43a1b8be997073007700a332","hid":32883,"title":"Разьясните чайнику про напряжение аккумуляторов","views_count":1723,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"43a1b8be997073007700aa15","first_ts":"2005-12-15T18:41:02.000Z","first_user":"43a1a8cf3df955007778dd6d","last_post":"43a53d5f997073007700aa17","last_post_hid":2,"last_ts":"2005-12-18T10:43:43.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
