G 160
Хочу открыть тему по данному двигателю, приобрел не давно, поставил уже на самолет и облетал. С винтом 20*13 таскает 6 кг как тузик грелку)))) Попробую поставить винт 20*12 ибо акки 4 000 высасывает очень быстро)))
Это такой
Тоже интересует, думаю приобресть.
Сответственно вопросы, какие аккумы, что за винт, регуль. Если можно с фотками. Я аккумы думал брать 4900. А сколько у вас времени в полете.
да, такой. Летаю на 10 банках 4 000. Винт ему поставил мах 20*13, это что то)))) 6.3 кг самолетину таскает как тузик. С токами по логеру Кастл до 96А. Время полета 6-7 мин в зависимости о ветра и настроения. После покупке необходимо провести тех. осмотр, посадить ВСЕ винты на локтайд. Это обязательное условие. Пока так.
Спасибо за ответ. А все таки, можно поподробнее марка регуля, марка винта. Летаете на аккумах две пятибаночные последовательно?
А вот это можно подробнее, чего то несоображу, т.е. желательно посадить на клей резьбовое соединение, а что откручивались винты? Слабая резьба?
И все таки интересно сколько он может выдать тяги и какой будет ток в системе если использовать 8-баночный аккум и винт 20х12, жалко с мотокалком не в дружбе.
И кстати какой из двигателей G160 у вас, их вроде как несколько, различаются по оборотам на вольт.
Регулятор Кастл 120 HV. Винт 20*13 АРС, но это явно перебор для мотора. 20*10-20*12. Летаю на 10 банках последовательно.
Мотор нужно разобрать, проверить магниты, после выкрутить болты крепления вала, локтайд и все обратно закрутить. 245 кв
Винт 20*13 АРС,
А можно ссылку на такой винт, чего то у АРС больше чем 17" не могу найти.
www.espritmodel.com/apc-propellers-electric.aspx Вот,например.
Спасибо Владимир, на самом деле как то на есприте и забыл посмотреть.
А может кто еще эксплуатирует этот двигатель, ну или ему подобные G160 G110, как они вообще по качеству?
У меня G110,вполне нормальный агрегат за свои деньги.На 8 банках с винтом 18/10,тяга 7,5 кг,но совершенно точно,что это не придел мотор прилетает почти холодный.
Владимир простите за настырность, а можно поточнее регулятор,аккумы, двигатель (сколько Кв), винт марка, если можно то ссылки где посмотреть. И на каком самолете стоит, его полетный вес. Если бы еще фотки и видео вообще было бы супер. У меня дилема между 110 и 160, самолет еще строится, до конца весовые характеристики неясны и нужно обеспечить как можно меньшую нагрузку на крыло. Винт у моего самолета минимум 18" максимум 20" должен быть, а сама пустая тушка планирую не более 2х килограмм.
Регулятор Касл 110,
Аккумы Турниги 3300 2*4
Кв 295
Винт APC 18/10
Планер екстра 300 extreme flight 70" полетный вес 4500г www.extremeflightrc.com/html/70extra.htmlо
Видео к сожалению нет.
Ссылка к сожалению не открывается. А какой интересно ток в системе и сколько времени полета. Спасибо
поправил.
Ток до 60-ти ампер,время полета не блином 6-7 минут.
