Как запустить двигун сидюка?
Какая часть платы отвечает за вращение и управление двигателем? Можно ли будет им (двиготелем) управлять (задавать разные обороты) с помощью платы?
Сидюк: CD-RW NEC NR-9100A
Конечно сможешь… при правильном подходе. Ведь сам сидюк-же включает\выключает двигло. И скорость вращения регулирует.
Отследи куда приходят самые толстые дороги от движка (там их обычно три штука) придут они на одну из двух характерных микросхем ( обычно эти микрухи или по серыми термоинтерфейсами, отводящими тепло на корпус девайса, или имеют радиаторы). Еще особенность - у них из корпуса отрчат теплоотводы, выглядят как _очень_широкие_ноги в средней части корпуса.
Вот та, на которую пришли провода и есть рег движка. Дальше читаешь даташит на неё и управляешь…
Мне при разборке большого количества CD попался один, в котором управляющая силовая микросхема прямо на плате с мотором живёт - нарыл доку - запустил - мощность мала - там МАКС 1А на фазу - и при ентом греется страшно - до эффективных модельных БК регов как до Китая.
Так что без нормального БК рега не обойтись - иначе АКБ будет слишком тяжелой.
Да и потом всё-равно мощность будет малой - захочется магнитики поменять, потом обмоточку перемотать, шариковые подшипники поставить …
И получится двигло, набор для сборки которого можно купить за 30-40 $ на АирКрафте:
1. AC-DIYMOT-2207
2. AC-DIYMOT-VL
3. RCR-REV2210**
Третий у меня более 500 грамм тяги давал с гвс 10х4.7" винтом от 3*литий - правда грелся сильно при ентом.
Второй я аутраннер на верт приспособить пробовал - но Кв пока маловат - нет запаса по тяге на верте.
А первый просто пока ждёт своего часа.
А где взять этот даташит? А чем производить управление, подавать различное напряжение на входы микросхемы?
Если я напишу какая это микросхема, поможете сделать управление двигуном? 😃
- Не поможем. Есть ссылки на народные контроллеры и их схемы, там можно почитать подробно. Прямо на этом сайте в разделе ПРОГРАММЫ СХЕМЫ
- Не бойся, шли название микрухи. Вряд-ли кто украдет твою идею управлять мотором при помощи готовой ИС.
- ИС управления моторами решают очень узкий круг задач, и по определению не подходят для модельного применения без серьезной доработки. Стоимость доработки превысит стоимость готового контроллера из магазина.
4)Даташит (техническое описание со схемами включения) берут на сайте производителя микросхем.
Микросхема такая: BD6670FM
А вот даташит найти будет сложнее, так как на микросхеме производитель не указан!!!
www.goldenroad.cn/rohm/products/…/bd6670fm.pdf
Огромное спасибо, никогда не видел такой подробной инфы, но было бы больше пользы, если былобы на русском)))))
Нету подобной инфы на русском…
PS на будущее: идем на google.ru и там вводим <название микросхемы>+PDF
А зачем это все? Просто для интереса посмотреть как будет крутиться? Для моделей это не подойдет, вам уже обьяснили, никакой мощности вы не получите. Микросхемы общего приминения работают аналогово, а модельные реги в импульсном режиме с полевиками на выходах.
