О тяге в статике...
GARIK_RUS
Коллеги,
Прошу ответить на вопрос, если вес самолета 650 г., и привязанный к нему безмен на полном газе показывает 550 г., тягя равна кило двести ?
С нетерпением жду ваших ответов.
Leonid-v
’ date=‘Jan 31 2006, 01:18’ post=‘239045’]
Коллеги,
Т.к. Вы не описали условия проведения Вашего эксперимента, ответить на ваш вопрос не представляется возможным.
Попробуйте привязать к самолету дополнительный груз и повторить эксперимент.
Что покажет безмен?
Попытайтесь осмыслить результат и тогда “каша в голове превратится в пищу для ума”. 😃
С нетерпением ждем результатов эксперимента.
GARIK_RUS
Leonid-v:
А результаты такие: догрузил самолет 150 граммовым аккумулятором, поставил его на пол, привязал к хвостовому колесу безмен и дал полный газ - итог - те же самые 550 г.
Где же тут зарыт пёс? 😃
6egemot
’ date=‘Feb 1 2006, 17:53’ post=‘239913’]
безмен выкинуть надо
Leonid-v
Ну, дык!
Значит получается, что вес то модели на измерения твои не влияет! 😃
Отсюда можно сделать вывод, что тяга твоя равна 550 грамм! 😃
Поясняю: т.к. ты меряешь тягу на горизонтальной поверхности, то проекция силы тяжести равна нулю. и соответственно к показаниям безмена ничего прибавлять не надо!
Как щас помню лабораторку по физике! Ты ее ,видать, прогулял.
Lazy
GARIK_RUS
Leonid-v:
Ну, дык!
Благодарю за помощь, Leonid-v, но вы меня расстроили.
Думал прикупить Пилотажевский Спитфайер, а он, говорят, на кило с копейками тянет, так что попадаю на новый движок, хотя на моем Акси 2808/20 написано - 1300 г. максимальный вес модели.
гром
Бк еще та штука. их столько надо колько самолетов. а вот с акси действительно . пишут не то что есть на самом деле. или доводи аксю до кипятка повышеным напряжением. внимательнее пиши,а то получается, что безмен тяги не двет. хотя и так все поняли. под пилотажевского ставь хайволта версию с тягой в кило. дешевле чем акся будет.
vikar
Всем Привет.
Пишут все правильно.
Тяги в 550 грамм вполне достаточно чтоб поднять модель весом 1000-1300 грамм. (не вдаваясь в тонкости).
Просто, многие путают некоторые “понятия”, то что мотор рассчитан под модель в 1300 грамм значит, что модель полетит, НО ВИСЕТЬ ОНА НЕ БУДЕТ!!! Хотя для многих, если не висит… значит не летит… 😁
Думайте, иногда… и будет вам щастье. 😃
С Ув.
GARIK_RUS
vikar:
С Ув.
Разве копия, хотя и маленькая сможет висеть?
Боюсь, просто выйдет как со вторым самиком: по земле катается и все, да и мотор, думаю, будет работать в не комфортных условиях.
В любом случае благодарю всех за участие, ответ на свой вопрос я получил.
Удачи!!!
11 days later
HuNETer
’ date=‘Feb 2 2006, 20:10’ post=‘240551’]
Удачи!!!
По моему несколько смазанный эксперимент получился, неизвестен ток , неизвестен винт. Не исключено , что при использовании другого винта тяга подрастет 😃
GARIK_RUS
HuNETer:
Доброе время суток!
Попробую представить на суд все параметры 😁 .
Сразу оговорюсь - ток померять нечем, но скажу честно, на полном газе и при стоячем самолете батарея оплавила изоляцию провода выключателя борта, но это моя оплошность - не заметил контакта.
Итак, мотор - Акси 2808/20, рег. Пилотаж Стамина 30 А, винт АПС 10х5 SF, батарея КОКАМ 2s1p 2000 mAh, хотя на этой ссылке все показатели говорят о том, что тягя должна быть в пределах 800 г. при силе тока около 25 А максимум.
Что Вы об этом думаете, коллеги?
Leonid-v
’ date=‘Feb 18 2006, 23:38’ post=‘247893’]
Думаю, что ты его перегрузил. Попробуй винтик поменьше. А именно, как по ссылке - APC SF 8*3.8
Будет лучше. И кпд и тяга подрастет. Хотя для килограмовой полукопии и этого будет маловато.
Владимир=
Доброе время… батарея КОКАМ 2s1p 2000 mAh, …Что Вы об этом думаете, коллеги?
3s1p - и разница на лицо…, ну или на лице 😋 .
GARIK_RUS
Leonid-v:
Меньше винт - выше скорость, не готов я еще к такой дозе адреналина, хотя… как вариант попробовать стоит.
Думаете, на вертикаль буде уходить резвее?
Владимир=:
А в чем я увижу разницу, если не секрет?
Ну, в том, что денег лишусь - факт 😃 и даже не сомневаюсь.
Обоснуйте, пожалуйста.
Leonid-v
’ date=‘Feb 19 2006, 21:24’ post=‘248114’]
Может ты не понял? Если ты разгрузишь свой перегруженный движок, то и тяга повысится и кпд.
(вероятнее всего и скорость). Это собственно следует, из приведенной тобой же ссылки.
Но лишний запас скорости не помешает - тем более полукопии. Да и на что тогда нужна ручка газа?
Все в твоих руках 😃
ЗЫ.
Еще приглядись к табличке по ссылке и очень внимательно.
Может ты думаешь, что ребята там не пробовали твой винт с твоим движком?
Думаю, что пробовали, только получается полное говно - строго как у тебя.
И тяга всего 550 грамм и ток небось под 25А.
А эти таблички очень точные (неоднократно в этом убеждался), и там приведены тесты наиболее примлемых вариантов нагрузки.
Поэтому, перед тем как гонять движок с тремя банками,- посмотри какой винтик для этого сгодится.
А то загубишь и акки и мотор. ❗
GARIK_RUS
Leonid-v:
Благодарю за Ваш ответ, Леонид.
Как думаете, для трех банок 9х4,5(4,7) будет нормально?
Leonid-v
’ date=‘Feb 20 2006, 14:44’ post=‘248391’]
Невнимательно смотришь.
Для движка Акси 2808/20 и винтика АРС 9х4,5 там приведен тест с 7 банками никель-кадмия
Напруга при этом проседает до 7,3 вольта и ток 20А. Значит не более 2х банок лития и то таких, которые 20А могут отдать - иначе вздуются.
Кстати, твоему движку такие токи противопоказаны (мах 18 А кратковремено).
GARIK_RUS
Leonid-v:
Вообще запутался 😮
Specification 2808/20
No. Of cells 6 - 10
2 - 3 Li-Poly
RPM/V 1490 RMP/V
Max. efficiency 80%
Max. efficiency current 10 - 15 A (>75%)
No load current / 10 V 1,3 A
Current capacity 22 A/60 s
Internal Resistance 105 mohm
Dimensions 35x31 mm
Shaft diameter 4 mm
Weight with cables 76 g
Recomended model weight 600 - 1300 g
Recomended prop without gearbox 6 cells 10"x7"
7 cells (2s Li-Poly) 9,5"x5"
8 cells 9"x5"
3s Li-Poly 8"x5
Вот данные производителя мотора, они некорректные?
Для двух полимерок - 9,5х5, у меня - 10х5
Для трех - 8х5.
Рег. на 30 А, для трех Li-Pol с винтом 8х5 будет нормально?
Leonid-v
’ date=‘Feb 20 2006, 19:40’ post=‘248549’]
Вообще запутался 😮
Это я запутался! Прошу пардону 😊
Я ж не туда глядел. Тупо смотрел на 2208/20
Поэтому весь мой треп отменяется. 😊
Этот движок существенно мощнее и меене оборотистей - соответственно маневра больше.
8*5 будет нормально, раз производитель рекомендует 😃
GARIK_RUS
Leonid-v:
Скажите, Леонид, а если я буду увеличивать размер и уменьшать шаг винта при неизменных трех банках и регуляторе, что я получу? Приходит на ум снижение скорости и увеличение тяги, это так?
Просто знания по физике потеряны в недрах мозга 😵 , а у Вас, я вижу, в памяти все свежо 😃.
Leonid-v
’ date=‘Feb 21 2006, 13:14’ post=‘248880’]
Правильно приходит 😃
GARIK_RUS
Leonid-v:
А что насчет загруженности мотора, как этот параметр будет меняться и в какую сторону?
Leonid-v
’ date=‘Feb 21 2006, 14:01’ post=‘248895’]
Ну это как фишка ляжет. Ты же сразу два параметра винта собрался менять (диаметр и шаг).
Ставь опыты.
Т.е. мне кажется, тебе уже пора переходить к практическим занятиям 😃
И вообще теоретизировать можно до бесконечности, но пока не попробуешь несколько разных винтиков на практике - все это фигня.
Кстати, почему у тебя тяга 550гр на двух кокамах 2000ман?
Или там был другой мотор и винт?
GARIK_RUS
Leonid-v:
Нет, было все то, что указывал, может, безмен врет?
Ладно, спасибо за консультацию, Леонид, буду экспериментировать.
Если будут вопросы в дальнейшем, могу обращаться?
