Двигатели от квдрокоптеров на самолетах
MaestroEv
В общем тенденция ожидаемая… увеличения диаметра мотора, для увеличения плеча, а соответственно тяги.
В общем увидел характеристики AX-4008Q-620KV…
Тяги прилично при малом весе… Диаметр винта можно ставить поболее.
Кто-нить пробовал?
artemium
Не обольщайтесь.
Там большие диаметры пропов и маленький шаг = маленький ток и хорошая тяга что актуально для коптеров .
Соответственно кпд винта с маленьким шагом будет быстро падать с ростом скорости самолетки.Если только на какие-нить аэросани иль пенолетку медленно летающую.
MaestroEv
artemium:
Не обольщайтесь.
Ну так и вес 88 грам… о “пенолетке какой-то медленно летающей” именно и идет речь. 😃
Все другие самолетные моторы в этом весе не так хороши… вроде.
smsinfo
Тоже давно просчитывал коптерные моторы на самолет, экономия по весу и току получается в “калькуляторе”.
Как на деле будет непонятно.
MaestroEv
smsinfo:
Не только калькулятор, а еще здравый смысл… Нам нужен хороший крутящий момент, значит чем больше диаметр мотора тем лучше…
Я из всех старался выбирать в первую очередь именно этот параметр в нужном мне весе и мощности.
В теории хотелось бы мотор на всю морду фюзеляжа, как звездообразный ДВС… 😃
smsinfo
Вам какая тяга необходима, и каким напряжением планируете питать его?
Может что то смогу подсказать из своих наработок.
MaestroEv
smsinfo:
Спасибо, там в описании мощность указана нешуточная для такого веса… Вот хотелось бы пользователей услышать.
Тяги с него нужно чем больше тем лучше на аккумуляторе весом 400 грамм, без разницы каком. Тяга 3500 вроде есть в описаниях, но верится с трудом. 😃
Suggested ESC: 70A
 Rated Watts: 1000W @ 18.5V, 800W @ 14.8V
smsinfo
Вы про какой это мотор говорите тяга 3,5 кг.?
Про тот что в первом сообщении? Он точно не даст такую тягу.
Вот его характеристики:
MaestroEv
Это не характеристики , а продувки. 😃
И ток не тот что в характеристиках. Характеристики я указал. Там 70 Ампер заявлено и мощность … нехилая. .
Врут безбожно.
В принципе и 1500 хорошо для такого веса мотора на винте 11 на 4.7…
smsinfo
MaestroEv:
70 ампер наверное он сможет показать только очень кратковременно, например если его залить клеем наглухо 😁
Ну а дальше он просто пустит синий дымок.
Это просто на хобикинге ошибка.
Я видел конечно что у моторов от квадриков более лучший показатели,
как по весу, так и по экономичности по току.
Но не на столько же сильно.
MaestroEv
Вот здесь ему 13 х 6 подкинули на 4S ng.uavp.ch/UserCopters/Darkriver/Alu50mini-ng
В табличке такого винта нет. Любой дугой моторчик в таком весе с таким винтом умер бы… … или не крутил его…
Он же у них не сгорел. А если следовать табличке, то в полном газу тяги будет ой ой…
Че-то где-то не договаривают. Надо купить мотор и все выяснить! 😃
azovsky82
MaestroEv:
Suggested ESC: 70A
У меня мотор Multistar 4108-600kV, 112г, при 4S потребляет 13,9А, а винт 13*5,5 выдаёт 1400 г тяги. С винтом APC 14*4,7SF можно ещё больше снять тяги…
MaestroEv
Ну вот… пенолетчикам пора переключиться на квадромоторы… 😃
