Рулевые плоскости на настоящих самолётах
Дан_Тосс
С моделями всё понятно - сервами… А кто-нибудь знает, как рули поворачиваются в настоящих самолётах (в Аэрбусе понятно - сервами 😁), небольших по размеру (Вильга, Пайпер, Як 12, Кукурузьник…)
Под пример:
Вроде, в Пайпере рули рулятся “голыми руками” (через блоки?)…
Hainov
Тросиками, тягами, гидроцилиндрами, электроприводами.
ADF
В небольших по размеру - тяги, тросики, причем как минимум дублируется все.
Ну и еще куча заморочек насчет безопасности и надежности. Например, все резьбовые соединения обязательно контрятся проволокой.
Единственный известный мне ультралайт, где пытались применять электропривода - BD-10. Несколько человек на нем убились при испытаниях, в общем в серию этот необычный самолет так и не пошел…
Дан_Тосс
Например РН - от двух педалей идут тросы, и они идут через весь фюз, к Р направления?
ADF
Ну, грубо говоря.
Хотя педали прежде всего между собой связаны, посажены на одну общую качалку.
Дан_Тосс
И тросы проходят через неск. рычагов (что бы у чел-а хватило сил их провернуть)?
гидроцилиндрами
А их куда девают? 😃
ADF
Дан_Тосс:
И тросы проходят через неск. рычагов (что бы у чел-а хватило сил их прове…
Зачем через несколько? На промежуточных передаточных качалках (где надо изменить направление передачи усилия, например в крылья и затем к элеронам) необходимое небольшое преобразование усилия происходит.
Но слишком сильно там не разгонишься: во-первых потому, что уменьшая усилие, увеличивается ход рабочего органа, у которого есть свои разумные и физические пределы. Во вторых - на небольших самолетах усилие на рулях не такое большое, силы рук и ног человека хватает без особых хитростей.
HS125
Вы не поверите!
Но и на больших самолетах часто бывают тросовые проводки, Например DC-9 и его дальнейшие модификации. Его в сленге расшифровывают не как дуглас а как Direct Cable.
Мало того троса там отклоняют не сам руль высоты для примера, а так называемый серворуль.
Кстати в обслуживании не самая лучшая система.
А так везде механика, гидравлика, электричество, и их комбинации, на сколько “фантазии” конструктора хватит.
Дан_Тосс
Понял! Вопрос задал неправильно! 😃
Ре-формулирую - Какая сила (в Килограмах.) Нужна для уверенного поворота рулей (в среднем)?
Direct Cable.
HS125
Вы имеете в виду усилия пилота или усилия на руль от привода.
Привод поворачивает рули согласно аэродинамической нагрузке, то есть пересиливая ее. А пилот имеет усилие на органах управления заложенное в конструкцию для комфортного управления.
Дан_Тосс
Про тип ЛА было написано в самом начале -
сервами ), небольших по размеру (Вильга, Пайпер, Як 12, Кукурузьник…)
Про усилия - я спрашивал, сколько нужно “кг пилоту”, что бы без особого напряга поворачивать рулИ (РВ и Элероны одноаременно, и т.п., и т.д…
HS125
Трудно дать такую цифру. Ее редко где публикуют. Считайте как примерно усилия для поворота руля +/- в авто без гидро и электро-усилителя.
Юрий_68
Считается, что на вертолетах, при отказе гидравлики , усилия на ручке 120-150 кг, педалях 60-70 .
На современных легких самолетах - трудно сказать , до 5-10 кг - скорее всего. А вот на Вильге , особенно на педалях , ну очень упираться приходится 😦
Можете еще здесь посмотреть: почти в конце страницы “Расчет усилий на ручке управления”
www.stroimsamolet.ru/039.php
Sputnik
HS125:
Вы не поверите!
Ну почему же не поверим, поверим…
Большой пример механического управления Ан-22 “Антей”.
Ан-12 имеет прозвище “мускулолёт”.
Ил-62 гидравлика только на элеронах и закрылках.
ADF
Sputnik:
Ад! 😈
Небось еще педальный привод в полу открывается для выпуска шасси? 😁
Юрий_68
Вот цифры из моей ссылки:
“…В общих технических требованиях к СЛА нормируются минимально допустимое тянущее усилие = -7 кгс на ручке управления для создания максимальной эксплуатационной перегрузки и минимальное усилие -5 кгс в процессе приземления на посадке…”
Sputnik
ADF:
Ад! 😈 Небось еще педальный привод в полу открывается для выпуска шасси? 😁
Не ад, а суровая реальность. 😃 В Ил-62 уже нет, а вот в Ту-114 еще да, в мемуарах летчиков приводились описания ситуаций, когда механизм носовой стойки чинили в полёте через люк в полу кабины.
Дан_Тосс:
www.byavia.net/download/RLEY18T36_2.pdf
руководство лётной эксплуатации Як-18Т, схемы управления и цифры есть.
Юрий_68
Дан_Тосс:
В перечисленных самолетах только тяги и тросовое управление. Дублирования нет. Отдельная проводка (опять же тяги или тросы или стальная проволока) на триммеры. На отдельных аппаратах устанавливались сервомоторы на триммер.
Дан_Тосс
Так-так… 😃 а тример - тяги просто “зажимаются” в нужном положении?
Юрий_68
Есть рукоятки с преднатягом- держатся за счет трения. есть с фиксирующей (зажимной ручкой). есть многооборотные штурвальчики , за счет редуктора можно не фиксировать. Электрические -кнопками. Ил-86 в Шереметьево из-за них упал.
ADF
Дан_Тосс:
Так-так… 😃 а тример - тяги просто “зажимаются” в нужном по…
На легких самолетах триммера - доп. плоскостя на задней кромке руля, которая отклоняет руль в противофазе собственному отклонению, задавая нейтраль с околонулевым усилием.
faa-air
На Миг 21, при отказе гидравлической системы, можно было рулить килем и элеронами. Случались и удачные посадки.
